ТНВД для AAZ
  • Автор темы garold
  • Ответы 0
  • Просмотры 813
    тнвд
garold
Россия
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Автомобиль
VW Passat b4 12.1994г МКПП
Двигатель
AAZ
Доброго времени суток!
Passat b4 1995гв AAZ
ТНВД 0 460 494 368 (регулировка угла опережения впрыска поворотом шкива)
Шкив ТНВД 028 130 111 F
Вал ТНВД 1 466 100 310
Втулка вала тнвд 1 460 400 004
Вопросы:
1. Есть подозрение, что ТНВД не для AAZ, т.к. зубья ремня ГРМ (ремент подобран правильно для AAZ) и зубьев шкива ТНВД не совсем четко совпадают по толщине и глубине зубов, поэтому приходится немного натягивать ремень, чтобы они совпали?
2. На этот ТНВД возможно поставить другой шкив, который тоже будет регулируемым для уов, может кто-то артикул шкива подскажет?
3. Есть ли ремонтные втулки вала на этот ТНВД?
4. Т.к. на валу есть износ, кто-то протачивал или шлифовал б/у вал под заводские втулки (т.к. их тоже разворачивают под размер нового вала, у них должен быть запас по толщине)?
