Замена двигателя AGG на 2E
  • Автор темы Алексей Корабухин
  • Ответы 23
Алексей Корабухин
Псков
Volkswagen Passat b4 2.0 1995
Автомобиль
Volkswagen Passat B4 1995 2.0
Двигатель
2E
У меня начали проблемы с блоком двигателя AGG 2.0
ТАК КАК НОМЕРА И БУК ДВИГАТЕЛЯ НЕТ,СТЕРТЫ И В ПТС ИХ НЕТ
Я купил по ошибке двигатель 2Е 2.0
На нем нет датчика коленвала и его не подключить
Я выкупил мозги и всю подработку от 2.Е
Будут ли проблемы,если на место AGG я поставлю 2Е вместе с проводной и мозгами
Вариант искать новый двигатель AGG отменяются, уже стоит 2Е
Проводку будут ставить завтра
Не будет. Если то, что ты купил - рабочее. Но, это - маловероятно.
Поэтому, видимо, будет.
АГГ и 2Е, по сути, только и отличаются вот этими вот мелочами - системой зажигания и впрыска, у одного всё по трамблёру, а у другого - по ДПКВ, а трамблёр - датчик фазы.
Надо было маховик переставить и появился бы датчик.
Можно поставить реперный диск от 2110 без демпфера, приладить ДПКВ к нему и установить январь 5.2 или 7.2, это самый лучший вариант.
Система впрыска на 2Е лютое говно.
Не не не! Венец датчика на колене внутри блока.
А, это ещё те, старые и системой симос...
Репер 60-2? на Х20ХЕV опеля, в те времена был именно таккой.
Если так то спасёт шкив от 2110.
Если нет, то на шкиве нафрезеровать нужные зубья и поставить ДПКВ на шкив.
но я за январь...
Мужики,спасибо за отклик
Купил пассат за 50к
И у меня ни вкакую не открывался термостат
Снял его
Катался,дует патрубки
Газу даешь, пузыри с бачка
Был момент пробку ОЖ до конца не закрутил,выбило
В общем заменили прокладки,проходили башку
Один зер с термостатом греется и не открывает его
Сказали покупай новую башку
Купил двигатель
Переставил башку,проблема не ушла
Мастера сказали купец видимо блоку двигателя
Начали менять двигатель
Нужна проводка от 2Е,так как у меня AGG
Привёз и мозги и проводку от туда,где взял двигатель 2Е
Уже два месяца как Купил и толком не ездил,жду в общем результата
Купил пассат за 50к
Снял его
Купил двигатель
Ааа, не сам делаешь, да ещё и в Пскове... :facepalm:
Зря ты эту муть затеял, бро!..
Купил пассат за 50к
Снял его
Купил двигатель
А стоило всего навсего сменить мастера, ибо убить блок 2Е невозможно.
Да,уж! Эти конкретные мастера в Пскове -- говно.
Но сказать что 2Е -- говно,как у тебя язык поворачивается.Или зависть гложет ?
@ignat у меня все в сборе
А подойдёт ли дмрв от АGG к 2Е??
@UVM это третьи Мастера
И говорят чтоб убит блок AGG
Поэтому ставлю 2Е
Просто уже много времени и денег вложено,надо добить ситуацию
Ну ты же читаешь, я сказал что система впрыска этого мотора говно, а разве нет?
Лопата, идиотские форсунки, крайне ненадёшжный ЭБУ, да и вообще каменный век..., дгифант мёртворожденная система 1, 2 и всё, а мотроник к примеру, до сих пор продолжает эволюционировать в самые современные.
Это всё твои эротические фантазии.
Лопату я могу сравнить с мониковским ДПДЗ. Надёжнее лопата или ДПДЗ ? Форсунки такие стоят не только на ФВ,но на других марках.А откуда ты взял про ненадёжость ЭБУ,от рукожопов,таких как автор описал ?
Не надо обсирать то, чего не знаешь.
Конкретно мономотроник вынесет мозг своим ТГМ-ом почище любого дигифанта, темы по способам лечения и избавления от ТГМ самые большие по количеству сообщений.
1. Знаю!
2. Про МОНО-мотроник я не говорил, но и он в 100раз надёжнее диги. Для справки, имею полный комплект второго диги, включаяверх мотора, но в планах поставить январь, тоже имеется, нет только времени. Кстати январи это тоже мотроники.
Так что диги говно, а моник старая рухлядь, доволен удовлетворён?
3. Про фантазии это видимо к тебе, у кого что болит, тот о нём говорит...
Согласен, как объявится свободная неделя, мономотроник будет вышвырнут без сожаления.
Моно-мотроник может и мозг вынести, но будет хоть как то продолжать работать, дига же умирает в мгновение и навсегда. А легендарные форсунки 2Е это просто какой то позор! :sick:
В отличии от того же мономотроника у дигифанта отсутсвуют какие то адаптации, работает чисто по картам.
1. Знаю!
Юра, как говорит мой знакомый:"В умелых руках и член -- балалайка".
Вот когда дойдёшь до такой квалификации,тогда и пиши приговоры.
