Трубка системы охлаждения VW Passat B3
  • Автор темы Владимир Родин
  • Ответы 20
Владимир Родин
Россия, Ковров
VW Passat b3 1.8 ABS 1993г
Автомобиль
VW Passat B3 1993
Двигатель
1.8 ABS
Всем привет. Отпесочил трубку системы охлаждения,теперь она слегка напоминает решето. Для двигателя ABS трубок в продаже нет. Собственно,вопрос: чем отличаются трубки RP и ABS/AAM? Реально без особого колхоза подогнать,или всё же пытаться запаять свою?
    114,8 КБ · Просмотры: 204
    98,7 КБ · Просмотры: 167
У меня тоже 2 свищя появились,взял выпилил проблемный участок трубки и поставил перемычку в виде шланга.
покрась и забудь... лучше хомерайтом. или до сквозных дыр, добил?
В продаже полно трубок,ешь не хочу :)
Screenshot_2022-05-30-04-15-26-61_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg Screenshot_2022-05-30-04-15-36-94_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg Screenshot_2022-05-30-04-15-45-85_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg
Конечно,нет!
Возьми кусок медной трубки и приложи руки.
Это прям по всюду валяются, выбирай по размеру любую)))
Кстати в системах кондиционирования используются, можно у продованов соответствующих купить метров 3 и гнуть их как хочешь, хоть через салон пропускай))) кстати правильно, в них, перед сгибанием песок насыпать и заглушить отверстия, чтобы изгиб не замять (перед монтажом, песок высыпать и промыть)))).
В Лобне не знают про строительные рынки?
В Лобне нет строительных рынков))). Здесь только ЖД переезды на которых стоишь по 2 часа и думаешь о рынках))). И зачем медную трубку продают на рынке? металопласт понятно, а медную то зачем? Если бы на рынке в Лобне, начали продавать медную трубку месяц, назад то сегодня они бы уже разорились...
Кстати о медном водопроводе: по направлению потока после меди опытные сантехники не рекомендуют чернину использовать, дескать коррозия пойдет усиленная, свищи полезут и все такое. Так что если есть вариант найти и поставить железную трубку, то лучше все-таки медную использовать как временное решение.
Ты про водопровод в квартире из меди слыхал когда-нибудь?...
Дорого и бестолково, легко к повреждению. И еще раз обращаю внимание, в наше время может только на "Борвихе" из меди трубы пойдут в продаже, а так только в кондиционировании, иначе торговая точка разориться.
Металлопласт и пластиковые трубы, нынче не в почете, в сантехнике?
Новостройки, по крайней мере, под реновацию - только сталь.
Коммерческое жильё и капремонты - полипропилен.
Металлопласт используется только частным образом. Ибо, если делать правильно и качественным материалов - дорого. А та дешевка, что на ранках, да с резьбовыми фиттингами - жуткая срань. Ненадёжно и недолговечно.
