Перестала работать штатная сигнализация passat b5
Jack4
Нижний Новгород
Vw Passat B5 1,9TDI (AFN)
Автомобиль
Vw Passat b5 1999 1.9 TDI
Двигатель
1.9 TDI (AFN)
Пол года назад разбирал штатный ключ заменить батарейку, после этого перестала работать штатная сигнализация, не реагирует, плюс если раньше можно было вставить ключ и повернуть в любую из сторон, стекла опускались, сейчас же никакого движения, проверял все предохранители, грешил на центральный замок вод.двери, заменил, кнопки на ключе так же не реагируют, окна не опускаются, машина закрывается с морганием, подскажите что можно еще сделать ? куда залезть, если есть у кого то опыт настройки через ноут, буду рад услышать советы
разбирал проводку под ногами и на стойке, при прозвоне, все отлично, от комфорта до цз
Так же через Васю видно как меняется значение 3 прямоугольник , когда нажимаешь открыть или закрыть на ключе
    144,8 КБ · Просмотры: 320
Тестеров , пробовал адаптировать ключ через Васю , она дала сигнал , и дальше ничего не изменилось
Тебе Серёга на кислушку в проводах намекает, ты не понял что ли?..
Есть ли какая то схема , и какие провода нужно проверять , именно для сигнализации
А раздел "Документация" на этом форуме ты лицезреешь?
Наиболее употребительны, в разрезе доп. оборудования - митчелловские схемы. На твой папелац они, вроде, есть... :hat:
Есть какие то темы , но точную найти не могу , если не сложно , подскажи :)
Пилать, какие, нахрен, темы?!.. :wall:
Три полосочки сверху слева видишь?...
Жмёшь туда, вылезает меню:
"Документация", в самом верху, спецом другим цветом выделено - видишь?..
Дальше ищешь там свой авто, дальше в раздел "Электрика", и там качаешь схемы.
Децкий сат, ей Богу!..:facepalm:
Имею ввиду в документации на машину свою , не нашёл нужной ссылки
