Крутит постоянно вентилятор
  • Автор темы Vitaliy20
  • Ответы 14
Vitaliy20
Благовещенск
VW Touareg 3.2 бензин 2003г.
Автомобиль
VW Touareg 2003
Двигатель
3.2 бензин
Вот ещё такой вопрос по Туарегу 1 поколения. Крутит постоянно большой вентилятор на максимальной скорости Не зависимо от температуры двигателя. Прямо сразу после запуска. Датчик температурный поменяли сегодня. Бесполезно. Подскажите в чем может быть причина
1. Выключи кондиционер (режим "экон"). Если всё равно крутится, то:
2. Диагностику подключай.
Экон должен гореть или не гореть?
Я так понял когда горит индикатор ЭКОН то кондёр выключен?!!!
Перегрева нет так как сразу на холодный пуск он начинает работать на максимальных оборотах
У тебя два вентилятора на радиаторе? Крутятся оба?
По диагностике: ошибки в приборке, в ЭБУ мотора и климы есть?
Вентилятора два. Крутится один большой самый
Привет. Нашёл в чем проблема была ?
А это не может быть режим прожига сажевого фильтра?
