Фланец охлаждающей жидкости на ABF 1994г 2.0 16v Passat b4
Viktorvik
Россия,Москва
Volkswagen Passat b4 ABF 16v 1994
Автомобиль
Passat b4
Двигатель
ABF 16v 2.0
Всем привет, случилась беда. До этого подтекал антифриз,начитавшись,что решается все заменой прокладки (при живом фланце) решил поменять, потому что делов на 10 минут, а проблема решена. Открутил,все целое,начал ВНИМАНИЕ аккуратно снимать прокладку старую,как внутренний обод просто как пластилин остался в руке. Суть вопроса, в Москве (что странно) я не нашёл этих фланцев. Может кто-то как-то колхозами,может у кого-то есть,какие-то заменители,доработки.Буду рад любой информации,спасибо. Фотографии прилагаются того,что у меня и как это выглядит
Оригинальный номер фланца 037121145H
    186 КБ · Просмотры: 378
    522,7 КБ · Просмотры: 316
    40 КБ · Просмотры: 312
Заказывать через интернет-магазин,или ехать на разборку.
хоть из камеры от велика
Если камерная резина будет неустойчива к гликолям - то на такой прокладке может со временем начать протекать антифриз. Хотя, если такая прокладка нужна только на время, пока не приедет заказ с оригинальным колечком - то вполне сойдет.
Вырежь прокладку из резины.да хоть из камеры от велика.
Нельзя, она не безомаслостойкая. Лучше уж из паранита.
А там разве не кольцо? Уж, кольцо то МБС без проблем подобрать.
Кольцо у меня новое есть,это не проблема. Проблема в том,что куска обода нет. У меня дурная идея пришла,конечно,»наварить» попробовать каким нибудь хомутом пластиковым,но шанс,что получится 40/60
Не надо ничего наваривать, и так будет держать.
Но, у тебя там вроде трещины продольные, на фланце? Плохо видно на фотке...
Со временем кольцо разбухнет и вылезет внутрь. Буртик сдерживает от этого, но он же отломался. От нехрен делать, можно не ставить кольца, а заполнить всё пространство кольца герметиком, предварительно хорошо обезжирив, но это временная мера.
У китайцев подобных металлических тройников полно.
Толстый слой маслостойкого герметика MG-403 должен выручить.
Я не нашёл,к сожалению,может конечно где не там искал
