Lieder
- Код ошибки
- Ошибки не установлены
- Автомобиль
- VW Passat B5
- Двигатель
- 2.5 TDI BDG
Парни, добрый день! Пассат Б5 2004 г.в. 2.5 тди BDG на АКПП, проблема в следующем, в моменты эксплуатации машины хаотично и без какой-либо зависимости в положении ручки АКПП "D" глохнет машина, при этом выскакивает ошибка по ДВС, ЕСП, подушкам и АКПП.Вагкомом установлено, что причиной остановки двигателя является пропадание питания на блоках ЭБУ, АКПП,ЕСП(АБС) и подушек - по всем данным блокам пишет ошибку "шина данных отсутствие питания".
Указанная проблема проявляется только при движении в положении ручки АКПП в драйве, на холостом не глохнет, назад и в положении ручки АКПП "2" едет и не глохнет.
Путем наблюдений заметил, что особо остро это проявляется в сырую погоду, также заметил,что если повыдергивать и повставлять реле 219, то ненадолго проблема пропадает ( реле менял на заведомо рабочее). Блок комфорта и проводка в ногах сухая, блок ЭБУ двигателя тоже все сухо.
Вот и вопрос, почему отваливается питание с блоков?
