Vitaliy20
- Автомобиль
- VW Touareg 2003
- Двигатель
- 3.2 бензин
Добрый день. Перестала включатся магнитола штатная на Туарег 1 поколения. Предохранители проверили. И на самой магнитоле тоже. В чем может быть причина. Подскажите пожалуйста
Чем проверили, орлиным глазом, чтолиПредохранители проверили. И на самой магнитоле тоже.
Надо свериться со схемой и убедиться, что эти провода приходят куда им полагается без разрывов и подозрительных коммутаций.А если авто заводить то на этих проводах 4.3 ничего понять не могу
Проверяли как? Вытащили посмотрели и поставили обратно?Потом стали проверять все предохранители так как не горели лампочки в двух дверях. Думали что предохранители где то и все предохранители проверили.
Не требует, если радио родное. Включил зажигание, и всё по КАН-шине привязывается.Если АКБ отключали, то радио требует код.
Да вытаскивали по одному и вставляли в тоже местоПроверяли как? Вытащили посмотрели и поставили обратно?
Вот какой то пред ( идущий на магнитолу ) воткнули не на свое место.
Никакой код не требует просто темный экран и не реагирует Ни на чтоЕсли АКБ отключали, то радио требует код.
В фишке куча проводов. Какие мерил?Сняли магнитолу пробовал в фишке тестером напряжение проверить там 4в показывает может что не так делаю
Красный толстый с коричневым толстым показывают 0.45вВ фишке куча проводов. Каки
