Трещины гбц 1.8 ABS
  • Автор темы Владимир Родин
  • Ответы 10
Владимир Родин
Россия, Ковров
VW Passat b3 1.8 ABS 1993г
Автомобиль
VW Passat 1993
Двигатель
1.8 ABS
Всем привет. Пробило прокладку гбц,антифриз полился в первый цилиндр. Доехал до дома,мотор не перегрел. Снял головку,отмыл,обнаружил межклапанные трещины на 1 и 2 котлах.Трещины небольшие,точно меньше 0,5мм в ширину (слышал,что на дизелях допускаются до 0,5мм).
Посмотрел сегодня две головки с авито,на обеих так же трещины между клапанами.
В городе есть пара сервисов,где варят аргоном. Но на гбц они не специализируются. Заварить могут,но гарантий никаких не дадут.
Как быть? Покупать головку в другом регионе,без осмотра-не хотелось бы. Везти свою в столицу на ремонт? Или ничего критичного,можно прикрутить обратно?
Двигатель ABS
    271,5 КБ · Просмотры: 270
    1,1 МБ · Просмотры: 144
Только, сначала всё равно шлифануть, не просто так же у тебя фриз давануло. И, на болты ГБЦ новые не пожмотиться.... :LOL:
Да,если 25 лет не ремонтировалась то проверить на плоскость обязательно.
Ну если есть время и средства поменять заодно направляйки с сальниками.
Если масло не жрало прям сильно, то направляйки я б менять не стал, хлопотно это, развёртка еще нужна, да и по деньгам нагрузка нынче... МСК - это да, не помешает...
Пересекается.и на дизеле у этих трещин есть предел.но на дизеле нет камеры сгорания и до рубашки эта перемычка намного толще.
Вот.
Вот еще.мысленно убираешь камеру сгорания.и перемычка становится на много толще.
Какая развертка,без холодильников и паяльных ламп забиваются оправкой с помощью молотка эти направляющие.
Забил оправкой надысь. А клапана - не полезли. Пришлось разворачивать.
А если новые еще и без юбки - надо их еще на правильную глубину посадить... Xотя, не знаю, идут ли сейчас в запчасти без юбки?.. :think:
