Пищит зумер джетта 2 1.3
  • Автор темы Паша
  • Ответы 5
  • Просмотры 988
Паша
Беларусь
ФВ Джетта 1.3 б 1988
Автомобиль
Джетта 2
Двигатель
1.3
Добрый день. Суть проблемы такова - запищал зумер и заморгала лампочка давления масла. Уровень масла в норме, работа мотора тоже вроде ровная. Заглушил машину, запустил заново зумер молчит, подумал глюк датчика. Через несколько дней это повторяется, но уже повторно зумер срабатываем через 100 - 300 метров пути. Сбросил фишки с датчиков что б зумер не пищал пока до гаража доеду, но он снова запищал с откинутыми датчиками. В чем может быть проблема в датчиках или может в насосе, или проводка коротит если он пищит без датчиков?
Бывает такое если грязь забивает сетку маслонасоса,остановился грязь осела,потом опять засасывает к сетке.но как без датчиков пищит пока загадка?
Ни какой загадки.нужно просто прочитать как это работает.
чтобы не пищал нужно желтый провод замкнуть на массу.
так вот вопрос, если он пищит без датчиков, то можно ли предположить что проблема все же в проводах, а не с насосом?
как можно проверить работу насоса не снимая его?
Померить давление
Для неумеющих читать.
Без датчиков он и будет пищать.чтобы не пищал нужно желтый провод с белого датчика замкнуть на массу.
А еще лучше померять давление манометром.
