Растет температура
  • Автор темы LehaWv
  • Ответы 16
LehaWv
Казахстан, Алматы
Volkswagen Sharan 2.0 бензин 1996 год
Автомобиль
Volkswagen Sharan 1996
Двигатель
2.0 бензин
Проблема такая. Volkswagen Sharan 1996 г.2.0 бензин
Растет температура ОЖ
Было заменено
Основной радиатор
Помпа
Термостат
ДТОЖ
Датчик включения вентилятора
Вентилятор работает на 2 скоростях
Еду по прямой или в пробке все хорошо только чуть чуть в гору стрелка на преборке поползла в право .
Уже не знаю куда копать
@Фил-2000 К чему эти пустые слова ? Т9 людям свойственно ошибаться
@LehaWv ремень на помпе поавильно одет? Должен идти снизу шкива.
Обратка в РБ ссыт?
Т9 или людям?...:nose:
Ты прочти Правила форума, в частности, рекомендации по созданию топиков и, может, поймёшь, почему на этот твой опус никто ничего путёвого не ответит. В лучшем случае - снесут в техничку, где оно умрёт.
@popov2 С ремнем все в порядке ,одет как надо.Проблема появилась дня 2-3 назад
Помпа была заменена 2 месяца назад .
Тогда копай в сторону помпы.или это уже на замененой?
Обратка в РБ ссыт?
@popov2 Обратка идёт .Грешу на распиновкау ДТОЖ поставил Mahle с синим кольцом
1 -коричневый
2- бело-коричневый
3 -коричнево-зеленый
4 желто-красный
А куда копал?
Почему тема в "диагностике и неисправностях"? Не понимаешь устройство автомобиля?
Не надо пенять на Т9,пеняй на свою лень и несерьёзность подхода.
1 -коричневый
2- бело-коричневый
4 желто-красный
И как это связывается с ростом температуры ?
Очень маловероятно.
А до какой темп.греется.до вентилятора?
Мож зря паникуешь?
Я бы всетаки снял термостат для проверки.заодно отверточкой крыльчатку помпы пошевелил.
@popov2 растет выше 4 метки
В общем 5 меток
Рабочая 3 метка
Думал не достаточно антифриза , оказалось в норме !
@WRH2E Я всего 30 минут как зарегался не сразу разобрался ,ну теперь начинаю понимать
@popov2 спасибо ,завтра попробую и отпишусь )
Приятных снов всем у меня уже ночь глубокая
