Нужна помощь акпп 01м пассат б4, странная работа 4 передача
  • Автор темы BorOV93
  • Ответы 1
  • Просмотры 864
    акпп 01m
BorOV93
Гродно
Passat b4 2.0 agg clk 01m 1996
Автомобиль
Пассат б4 1996
Двигатель
Agg 2.0
Коробка передач
01m clk
Доброго дня, в недавнем времени чистил гидроплиту, заменил клапан блокировки гдт, на ходу стало получше, практически не пинается, чуть чуть 1-2, далее плавно, но вот в 4 передаче, что то не так, она включается без проблем, без пинков, 110 км/ч 2900 оборотов (бенз 2.0), но если немного сильнее нажму газ - как будто газую на нейтралке, медленно выжимаю газ - все ок машина разгоняется, кто сталкивался?
Кобзда фрикционам, в пакете К3, всего скорей. В любом случае, снятие-разборка, а там и видно будет, чего в каких пакетах менять, наверняка и фрикционы В1 под замену, они первыми дохнут, и ещё что-нибудь найдётся поменять.
