shuls
- Автомобиль
- Гольф 3
- Двигатель
- Был ABS сейчас солянка на январе
Помогите понять в чем проблема, в баке насос новый, топливные шланги новые, топливный фильтр новый уже второй поменял, стоит с РДТ, обратка от фильтра в бак, подача на топливную рампу к двигателю, на рампе стоит монумент при работе двс пульсация давления очень большая от 2 до 4 бар и очень очень быстрая стрелка моно метра прям мечится, думал праблема в РДТ, поменял, тоже самое, думал трубка обратки забита открыл насос и при заведеном двс из трубки льётся топливо обратно в колбу насоса. Читал что это может быть из-за тонких магистральных трубок, у меня он 7 мм.
