Не работают передние повороты
  • Автор темы AndreyTouran
  • Ответы 8
AndreyTouran
Минск
VW touran 1.9 TDI 2005g.
Автомобиль
VW touran 1 2005
Двигатель
1.9 tdi
Перестал работать передний правый поворотник (бывало такое пару раз, цоколь достал-вставил и все гуд) попробовал сделать таким же способом) не помогло. Решил попробовать поменять цоколи местами не помогло. Поставил левый на своё место-тоже перестал работать. Лампочки целые (проверял на Аккум), цоколи так же рабочие (проверил) тестер показывает что идёт 8-9вольт только. На зеркалах и задние работают. Вася бьёт ошибки "сбой в изоляции эл. цепи" как по правому как и по левому повороту. Подскажите что может быть и куда вообще лезть да и что смотреть?
    977,5 КБ · Просмотры: 164
    985,1 КБ · Просмотры: 171
@Фил-2000 А где искать? Куда сперва лезть?
В патроны ламп.
Научись пользоваться сайтом. Ты привел якобы мои слова цитатой, но я этого не писал.
@Фил-2000 патроны рабочие и все Контакты на них нормальные
Там скорей всего идет 12, но прерывисто (типа ШИМ), и большинство дешевых цифровых мультиметров просто не успевают отловить моменты переключения и показывают такие цифры.
Описание ошибки RossTech указывает на
1 - предохранитель
2 - некорректный тип лампы
3 - говно в проводке.
Учитывая описанную ТС интервенцию, я практически на 100% уверен в третьем.
А то, что ТС уверенно утверждает, что всё в порядке, так, это его личное мнение. И тут два путя: или, всё же самому найти говно, или поехать к электрику и разлохматить мошну.
Проблема решена. Впаялись от перегрева нижние Контакты в фаре. Отковырял, подогнул, почистил и все заработало)
