Кодировка блока управления двери
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 9
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
Skoda Octavia A5 2010 FL
Двигатель
2.0 TDI 140л.с
Друзья нужна ваша помощь.
Правый передний блок управления дверьми под замену.
Его нужно кодировать?
Буду брать с разборки. Подскажите что нужно для кодировки?
Кабель VAG HEX V2 - имеется
Голова немного соображает
Руки тоже вроде не совсем из жо.ы
Нужны ваши знания. Выручайте друзья.
Авто:
SKODA OCTAVIA II FL 2010 2.0 TDI 140л.с.
VIN: TMBBE61Z5AC016396
Номер блока: 5K0959792
Друзья а если блок от точно такой же машины его тоже нужно кодировать?
Кодировки от неисправного что, не остались? Или посмотреть от "точно такой же"?
Кодировки 1K0 959 792 xxx, зависимость от комплектации.
C00,Door Electronics Passenger (J387) Coding
C01,+0000002 - Ambient Mirror Illumination
C02,+0000004 - Mirror Turn Signals
C03,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed
C04,+0000016 - Automatic Run active
C05,+0000032 - Mirror Heater installed
C06,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed
C07,+0000128 - 5-Door Chassis
C08,+0000256 - Seat Memory installed
C09,+0000512 - Right Hand Steering
C10,+0001024 - Safe-Motor not installed
C11,+0002048 - Pinch Protection inactive
@AKD2 эти кодировки нужно вводит по очереди?
Друзья, вот какая кодировка у меня. Что тут вводить нужно?
    171,2 КБ · Просмотры: 917
Если это кодировка старого блока, то эти же цифры вводишь в новый блок. Вводишь, подтверждаешь, и пробуешь.
На левой двери такая кодировка. Не должны ли они быть одинаковыми?
    201,6 КБ · Просмотры: 892
Код - это сумма цифр, которые выложили выше:
000052 - это сумма C02,+0000004 - Mirror Turn Signals, C04,+0000016 - Automatic Run active, C05,+0000032 - Mirror Heater installed.
А вот 0004342 то хз,чё значит, вернее, цифра 4096. 4342 - 4096 = 244. Это сумма опций, прописанных в блоке:
C01,+0000002 - Ambient Mirror Illumination; C02,+0000004 - Mirror Turn Signals; C03,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed; C04,+0000016 - Automatic Run active; C05,+0000032 - Mirror Heater installed; C06,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed; C07,+0000128 - 5-Door Chassis. Если этот блок родной, то такая же кодировка должна быть и в другой передней двери. Кодировка 000052 похоже, для задней двери.
