Непонятная работа кнопки стеклоподъёмника
  • Автор темы Voloshish
  • Ответы 13
  • Просмотры 852
Voloshish
Россия, СПб, Садовая.
Golf II 1.8 RP 1990г с сожалением продан , Laguna III 2.0TD AT 2010, Audi A3 2.0 AT 2007, BMW 125 270 Л.С.
Автомобиль
AUDI A3 8P 2007
Двигатель
2.0 BVZ
AUDI A3 8P 2007
Гавкнулась кнопка пассажирского стеклоподъёмника, поставил с разборки, адаптировал, но теперь доводчик от неё работает только наверх, а вниз надо держать, это же стекло от управления с водительской двери работает нормально.
Покупал её год назад, не от ауди а от какого-то ВФ, последние буквы в номере другие, но тогда они бились как совместимые, а сейчас этот номер почему-то только для ауди. Может быть из-за этого?
Да, адаптируется не кнопка а моторчик, если б не адапторовал оно бы и с водительской двери не оаботало.
C помощью вагком привязывается кнопка к моторчику что ли?
AUDI A3 8P 2007
Блок кнопок разбирай и чисть контакты.
Старая кнопка то работала, то нет, и vag com писал "не достоверный сигнал", когда снял, разобрал, там протёрт сигнал на плате. Эта кнопка работает чётко, с нормальными нажатиями, vag com не ругается, но блок почему-то не видит разницу между коротким и длинным нажатием, вниз.
А про какую он тогда адаптацию говорит?
Правильнее "активация" после после переподключения аккумулятора (у меня написано так). Которая из заводского руководства пользователя по эксплуатации автомобиля :)
Руководство пользователя не подразумевает, что ты полезешь дилерской программой стирать ошибки, и не будешь самостоятельно отключать, подключать, менять блоки.
