Троит двигатель AZQ, ошибки p0301 и p0201
Mgcv
Нижний Новгород
VW polo 1,2 9N3
Автомобиль
VW polo 9N3 2001
Двигатель
1.2
доброго дня знатокам!
Автомобиль VW polo 9N3 1.2
Застроил (задвоил) двигатель,
Свечи, катушки зажигания проверил, не они.
Что делать, как лечить?
Что означают эти ошибки?
Много что пишут, в основном склоняются к неисправности форсунок в первом цилиндре.
Поменял форсунку на первом цилиндре, сбросил ошибки, тоже самое.
Компрессию меряли?
Компрессию меряли?
Единственное, что не делал, это не мерил компрессию ещё, но данный цилиндр был в норме, так как тремя месяцами ранее делал диагностику цилиндров
Что такое диагностика цилиндров? Состояние стенок цилиндров?
Если клапаны нe держат, то компрессии похрен на состояние стенок цилиндров.
ПС: по любому пропуски зажигания в первом цилиндре, так?
Начинается с замены свечей, потом катушка, потом форсунка, потом меряют компрессию. Потом всё.
Если клапаны на держат, то компрессии похрен на состояние стенок цилиндров.
Понял, спасибо! буду мерить компрессию.
0201 - обрыв ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ форсункой. Проверяйте провода от эбу до разьема той самой форсунки.
В компрессию рано лезть
@Mgcv видишь как бывает. А я ведь спросил тебя, что ошибки значат.
Чуть мотор на капиталку не отправили.
Всё ещё печальней могло быть, данный двигатель не ремонтируется, говорят «одноразовый он»
Всё ремонтируется. Только нет смысла.
Да, одноразовый. Ещё и малоресурсный.
Вопрос решился!
Перебило провод от ЭБУ до первой форсунки. Место обрыва не нашли, кинули новый провод по общему жгуту. Всем спасибо
