Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автомобиль
VW Jetta 6
Двигатель
all
Предохранители Фольксваген Джетта 6
2015 - 2018 г.в. (код модели: 163)
Обзор блоков предохранителей
Архитектура электрики автомобиля Jetta 6 распознаётся по расположению реле в гнёздах блока реле в коммутационном блоке.
Особенности архитектуры электрики автомобиляКомплектация Low (AW0)Комплектация High (AW1)
Гнёзда реле R1 и R2 используются
X​
Блок управления бортовой сети -J519- с разъёмом, 73-контактным -T73a- и -T73b-
X​
Блок управления бортовой сети -J519- с разъёмом, 52-контактным -T52a- , -T52b- и -T52c-
X​
Диагностический интерфейс шин данных -J533- интегрирован в блок управления бортовой сети -J519-
X​
X​
Блок управления рулевой колонки -J527-
X​
Левый подрулевой переключатель -EX19-
X​
Правый подрулевой переключатель -EX20-
X​
Блок конвертера -J935-
X​
1 - Блок предохранителей A -SA-
место установки, расположение предохранителей, VW Jetta 6 с июля 2014 →
расположение предохранителей, а/м с гибридным приводом, с сентября 2014 года →
2 - Блок предохранителей B -SB-
расположение предохранителей, VW Jetta 6 с июля 2015 →
3 - Блок предохранителей C -SC-
расположение предохранителей, VW Jetta 6 с июля 2015 года →
4 - Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44-
5 - Предохранители в блоке предохранителей -S--S162- , -S163-
место установки, расположение предохранителей, VW Jetta 6 с гибридным приводом, с сентября 2014 года →
Место установки блока предохранителей А -SA-
Места установки одинаковы для VW Jetta 6 с левым и правым рулём.
508 - Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке
Предохранитель с несколькими плавкими элементами
Место установки блока предохранителей A -SA- , VW Jetta 6 с гибридным приводом
Расположение предохранителей, блок предохранителей A -SA-
Расположение предохранителей в блоке предохранителей А -SA- , VW Jetta 6 с июля 2014 года
Резьбовое отверстие​
Обозначение на схемах электрооборудования​
Номинал​
Функция/компонент​
Клемма​
508​
508 Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке
30​
SA1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей A -SA1-
200 A​
Генератор -C- (140 A)
30​
SA2​
не используется
SA3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей A -SA3-
80 A​
Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
30​
SA4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей A -SA4-
80 A​
Салон, кл. 30, электропитание предохранителей SC
30​
Расположение предохранителей в блоке предохранителей A -SA- , а/м с гибридным приводом, VW Jetta 6 с сентября 2014 года
Номинал​
Функция/компонент​
Клемма​
508​
508 Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке/вывод для запуска от внешнего источника -TV32-
SA1​
200 A​
Блок силовой и управляющей электроники электропривода -JX1-
Преобразователь напряжения -A19-
30​
SA2​
не используется
SA3​
80 A​
30​
SA4​
не используется
Место установки блока предохранителей B -SB- VW Jetta 6
Места установки одинаковы для а/м с левым и правым рулём.
1 - Блок предохранителей B -SB-
Цвета предохранителей, для плоских предохранителей ATO: (с SB1 по SB20)
40 A — оранжевый
30 A — светло-зелёный
25 A — натуральный (белый)
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
5 A — светло-коричневый
1 A — чёрный
Цвета предохранителей, для предохранителей J: (с SB21 по SB32)
50 A — красный
40 A — зелёный
30 A — розовый
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , VW Jetta 6 с июля 2014 года
Гнездо​
Номинал​
Функция/компонент​
Клемма​
F1​
не используется
F2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей B -SB2-
20 A​
Блок управления двигателя -J623-
87​
F3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей B -SB3-
5 A​
Реле большой мощности нагрева -J360-
87​
Реле малой мощности нагрева -J359-
Блок управления вентилятора радиатора -J293-
F4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей B -SB4-
10 A 3)
15 A 6)​
Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19-
87​
Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора -Z29-
Насос ОЖ высокотемпературного контура -V467-3)
Насос ОЖ для низкотемпературного контура -V468-
Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 -Z28-
F5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей B -SB5- 7)
15 A​
Клапан управления подачей вторичного воздуха -N112-
87​
F6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей B -SB6-
10 A​
Диагностический насос топливной системы -V144-
Клапан отключения топливного бака -N288-
Реле насоса вторичного воздуха -J299-1)
Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя -N79-
87​
F7​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей B -SB7-
20 A
30 A 5), 7) 10 A 2), 3)​
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
Катушка зажигания 5 с выходным каскадом -N323-5)
Катушка зажигания -N152-
Регулятор давления топлива -N276-2)4)
Клапан дозирования топлива -N290-2)4)
Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов -N205-2)
87​
F8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей B -SB8-
10 A​
Блок дроссельной заслонки -J338-
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-
Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
Клапан заслонок впускных каналов -N316-
Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-3)
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-4)
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-4)
Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя -N79-4)
Клапан регулирования давления масла -N428-3)
Регулятор давления разделительного сцепления -N511-3)
Исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544-
87​
F9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей B -SB9-
10 A
15 A 3), 7)​
Реле топливного насоса -J17-
Блок управления свечей накаливания -J179-4)
Циркуляционный насос -V55-4)
Реле электрического топливного насоса 2 -J49-4)
87​
F10​
Предохранитель 10 в блоке предохранителей B -SB10-
5 A​
Выключатель стоп-сигналов -F-
Датчик положения педали сцепления -G476-
87​
F11​
не используется
F12​
Предохранитель 12 в блоке предохранителей B -SB12-
30 A​
Циркуляционный насос ОЖ -V50-
87​
F13​
Предохранитель 13 в блоке предохранителей B -SB13-
30 A​
Стабилизатор напряжения -J532-
Блок управления с дисплеем аудиосистемы с навигацией -J503-
Головное устройство -R-
30​
F14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей B -SB14-
10 A​
Главное реле -J271-4)
30​
F15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей B -SB15-
30 A​
Блок управления ABS -J104-
30​
F16​
Предохранитель 16 в блоке предохранителей B -SB16-
5 A 8)
10 A 8)
20 A 7), 8)​
Реле вакуумного насоса -J57-
Реле системы дозирования восстановителя -J963-
30​
F17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей B -SB17-
15 A​
Блок Mechatronik КП DSG -J743-
30​
F18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18-
30 A​
30​
F19​
Предохранитель 19 в блоке предохранителей B -SB19-
5 A​
Блок управления бортовой сети -J519- (T52a/24) AW1, (T73b/59) AW0
Блок управления для контроля АКБ -J367-
30​
F20​
Предохранитель 20 в блоке предохранителей B -SB20-
30 A​
Блок управления бортовой сети -J519- (AW0)
Переключающее реле 1 электродвигателя стеклоочистителя -J368- (AW1)
Переключающее реле 2 электродвигателя стеклоочистителя -J369- (AW1)
30​
F21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей B -SB21-
40 A 7), 10)
50 A 8)​
Электродвигатель насоса вторичного воздуха -V101-
Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35-
87​
F22​
Предохранитель 22 в блоке предохранителей B -SB22- 10)
40 A​
87​
F23​
Предохранитель 23 в блоке предохранителей B -SB23-
40 A 8)
50 A 8)​
Реле 1 электропитания, кл. 75 -J680-
30​
F24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей B -SB24-
50 A​
Предохранитель 40 в блоке предохранителей C -SC40-
30​
F25​
Предохранитель 25 в блоке предохранителей B -SB25-
40 A​
Реле электропитания кл. 15 -J329-
30​
F26​
Предохранитель 26 в блоке предохранителей B -SB26-
50 A
40 A 3)​
30​
F27​
Предохранитель 27 в блоке предохранителей B -SB27-
50 A​
Вентилятор радиатора -V7-
30​
F28​
Предохранитель 28 в блоке предохранителей B -SB28- 9)
30 A​
Блок управления бортовой сети -J519- (T52a/1)
30​
F29​
Предохранитель 29 в блоке предохранителей B -SB29- 9)
30 A​
Блок управления бортовой сети -J519- (T52c/42)
30​
F30​
Предохранитель 30 в блоке предохранителей B -SB30-
40 A​
30​
F31​
Предохранитель 31 в блоке предохранителей B -SB31-
40 A​
Усилитель -R12-
30​
F32​
Предохранитель 32 в блоке предохранителей B -SB32-
40 A​
30​
1) только для экологического класса, ULEV 2 – (7GB)
2) только для автомобилей с дизельным двигателем
3) двигатели CNLA, CRJA
4) двигатели CFFB
5) только для а/м с бензиновым двигателем 2,5 л
6) двигатели CAYC
7) только для а/м с левым рулём
8) в зависимости от комплектации
9) только для а/м в комплектации High (AW1)
10) только для а/м с дополнительным воздушным отопителем
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , VW Jetta 6 с июля 2015 года
Гнездо​
Номинал​
Функция/компонент​
Клемма​
F1​
не используется
F2​
20 A​
87​
F3​
5 A​
87​
F4​
10 A 3)
15 A 6)​
87​
F5​
15 A​
87​
F6​
10 A​
87​
F7​
20 A
87​
F8​
10 A​
87​
F9​
10 A
15 A 3), 7)​
87​
F10​
5 A​
87​
F11​
не используется
F12​
30 A​
87​
F13​
30 A 8)
20 A 8)​
30​
F14​
10 A​
30​
F15​
30 A​
30​
F16​
5 A 8)
10 A 8)
20 A 7), 8)​
30​
F17​
15 A​
Блок управления АКП -J217-
30​
F18​
30 A​
30​
F19​
5 A​
30​
F20​
30 A​
30​
F21​
40 A 7), 10)
50 A 8)​
87​
F22​
40 A 10)
30 A 11)​
Нагревательный элемент ветрового стекла -Z2-
87​
F23​
40 A 8)
50 A 8)​
30​
F24​
50 A​
30​
F25​
40 A​
30​
F26​
50 A
40 A 3)​
30​
F27​
50 A​
30​
F28​
30 A​
30​
F29​
30 A​
30​
F30​
40 A​
30​
F31​
40 A​
Усилитель -R12-
30​
F32​
40 A​
30​
4) двигатели CFFB
6) двигатели CAYC
11) только для России
Место установки блока предохранителей C -SC- VW Jetta 6
Место установки блока предохранителей С -SC- , а/м с левым рулём
1 - Блок предохранителей C -SC-
Цветовая маркировка предохранителей, для ножевых предохранителей типа ATO: (с SC25 по SC60)
40 A — оранжевый
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
Цветовая маркировка предохранителей, для мини-предохранителей: (с SC1 по SC24)
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
1 A — чёрный
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Jetta 6 с июля 2014 года
Гнездо​
Номинал​
Функция/компонентКлемма
F1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей C -SC1-
10 A​
Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- (T16v/2)
15​
F2​
не используется
F3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей C -SC3-
10 A​
Блок управления комбинации приборов -J285- , (T32/32)
Реле системы очистки фар -J39- 1)
30/
30 стабилизировано​
F4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей C -SC4-
5 A​
Приёмопередающее устройство телефона -R36-
Интерфейс навигационной системы -R94-
Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412- , (T54a/1)
Датчик магнитного поля для компаса -G197- , (T8ac/1)
30
30 стабилизировано​
F5​
не используется
F6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей C -SC6-
10 A​
Камера заднего вида -R189-
30​
F7​
не используется
F8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей C -SC8-
10 A​
Насос омывателя -V5- , (только AW0)
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/61), (только AW0)
53c​
F9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей C -SC9-
5 A​
Блок управления подушек безопасности -J234-
Контрольная лампа откл. подушки безопасности ПП -K145-
Блок управления системы определения занятости сиденья -J706-
15​
F10​
Предохранитель 10 в блоке предохранителей C -SC10-
15 A​
Правый подрулевой переключатель -EX20- , (T10ls/3), (только AW0)
15​
F11​
Предохранитель 11 в блоке предохранителей C -SC11-
10 A​
Левая фара головного света -MX1- , (фара с газоразрядной лампой)
15​
F12​
Предохранитель 12 в блоке предохранителей C -SC12-
10 A​
Правая фара головного света -MX2- , (фара с газоразрядной лампой)
15​
F13​
Предохранитель 13 в блоке предохранителей C -SC13-
5 A​
Электрохромное внутреннее зеркало -Y7-
Датчик освещённости -G399-
Блок управления парковочного ассистента -J446-
Датчик загрязнения воздуха -G238-
Датчик высокого давления -G65-
Клавиша индикатора давления в шинах -E492-
Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
Выключатель фонарей заднего хода -F4-
Выключатель режима старт-стоп -E262-
Блок управления компрессора климатической установки -J842- 2)
Блок управления системы адаптивного освещения и автоматического корректора фар -J745-
Выключатель ASR -E132-
Разделительное реле шины CAN-привод -J788-
Блок управления отопителя -J162-
Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428-
15​
F14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей C -SC14-
10 A​
Левый подрулевой переключатель -EX19- , (T16ls/1), (только AW0)
Блок управления ABS -J104- , T26/20 / T47/8)
Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом -F138- , (T16k/14)
блок управления распознавания прицепа -J345- , (T12a/2)
Инвертор с розеткой, 12 В–230 В -U13- , (T3wr/3)
Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895-
Диагностический интерфейс шин данных -J533- , (только AW1)
Модуль высоковольтной батареи -AX1- (T14ax/7)2)
Блок силовой и управляющей электроники электропривода -JX1- (T28jx/56)
Датчик уровня и температуры масла -G266-
15​
F15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -SC15-
15 A​
Диагностический разъём -U31-
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов -E20-
Регулятор корректора фар -E102- , (только AW1)
Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- , (T9st/1)
Концевой выключатель косметического зеркала со стороны водителя -F147- , (T3be/3)
Переключатель освещения -E1- , (T10h/4)
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/44)
15​
F16​
Предохранитель 16 в блоке предохранителей C -SC16-
10 A​
Реле стартера 1 -J906- , (T9c/1)
Реле стартера 2 -J907- , (T7a/1)
Расходомер воздуха -G70- , T3bg/2)
Блок управления топливного насоса -J538-
Клавиша расширенного режима езды на электротяге -E709-
Реле устройства холодного пуска -J41- , (T9ks/1)
15​
F17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей C -SC17-
10 A​
Блок управления симпозера -J869-
Блок управления 2 контроля слепых зон -J1087-
Блок управления контроля слепых зон -J1086-
15​
F18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей С -SC18-3)
10 A​
TFL​
F19​
не используется
F20​
Предохранитель 20 в блоке предохранителей C -SC20-
10 A​
Устройство приёма радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-
Датчик дождя и освещённости -G397-
30​
F21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей C -SC21-
15 A​
Блок управления подогрева передних сидений -J774-
30​
F22​
Предохранитель 22 в блоке предохранителей C -SC22-
10 A 4)
15 A 3)​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T52c/1)
Реле 5 противоугонной сигнализации, аварийная световая сигнализация -J464-
Датчик системы охраны салона -G273-
Датчик наклона автомобиля -G384-
Сирена сигнализации -H12-
30​
F23​
Предохранитель 23 в блоке предохранителей C -SC23-
10 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/39) (только AW0)
Переключатель освещения -E1- , (только AW1)
Выключатель зажигания и стартера -D- (AW0)
Блок управления датчиков положения селектора -J587-
30​
F24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей C -SC24-
10 A​
Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518-
30​
F25​
Предохранитель 25 в блоке предохранителей C -SC25-
10 A​
Многофункциональный переключатель -F125-
15​
F26​
Предохранитель 26 в блоке предохранителей C -SC26-
20 A​
Вакуумный насос тормозной системы -V192-
15​
F27​
Предохранитель 27 в блоке предохранителей С -SC27-3)
1 A​
Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом -F138- , (T16k/1)
15​
F28​
Предохранитель 28 в блоке предохранителей C -SC28-
10 A​
Нагревательный резистор левой форсунки -Z20-
Нагревательный резистор правой форсунки -Z21-
75​
F29​
Предохранитель 29 в блоке предохранителей С -SC29-3)
5 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/51) (только AW0)
75​
F30​
Предохранитель 30 в блоке предохранителей C -SC30-
20 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T52c/21)
Прикуриватель -U1-
Розетка 12 В -U5-
Розетка 12 В 2 -U18-
Запирающий диод -J29-
75​
F31​
не используется
F32​
не используется
F33​
Предохранитель 33 в блоке предохранителей C -SC33-
40 A​
Блок управления климатической установки -J301-
75​
F34​
не используется
56​
F35​
Предохранитель 35 в блоке предохранителей C -SC35-
10 A​
Блок управления рулевой колонки -J527- , (только AW1)
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73a/66)
30​
F36​
Предохранитель 36 в блоке предохранителей C -SC36-
20 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73a/73)(только AW0)
30​
F37​
Предохранитель 37 в блоке предохранителей C -SC37-
30 A​
Инвертор с розеткой, 12–230 В -U13-
30​
F38​
Предохранитель 38 в блоке предохранителей C -SC38-
15 A 3)
30 A​
Блок управления дополнительного отопителя -J364-
Реле разблокировки вентилятора -J937-
30​
F39​
Предохранитель 39 в блоке предохранителей C -SC39-
30 A​
Блок управления системы обогрева восстановителя -J891-
56b​
F40​
20 A​
Блок управления распознавания прицепа -J345- , (T12a/9)
30​
F41​
Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC41-
15 A​
Блок управления распознавания прицепа -J345- , (T12a/12)
30​
F42​
Предохранитель 42 в блоке предохранителей C -SC42-
20 A​
Блок управления распознавания прицепа -J345- . (T12a/11)
30​
F43​
Предохранитель 43 в блоке предохранителей C -SC43-
10 A​
Реле обогрева заднего стекла -J9-
Реле двухтонового звукового сигнала -J4-
30​
F44​
Предохранитель 44 в блоке предохранителей C -SC44-
30 A​
Реле обогрева заднего стекла -J9- , (только AW1)
Нагревательный элемент заднего стекла -Z1-
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/67) (только AW0)
Реле 2 для работы в режиме автономного отопителя -J1026-
30​
F45​
Предохранитель 45 в блоке предохранителей C -SC45-
30 A​
Блок управления двери со стороны водителя -J386-
блок управления задней левой двери -J388-
30​
F46​
Предохранитель 46 в блоке предохранителей C -SC46-
30 A​
Блок управления задней левой двери -J388-
Блок управления задней правой двери -J389-
30​
F47​
Предохранитель 47 в блоке предохранителей C -SC47-
15 A 5)
20 A 5)​
30​
F48​
Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48-
20 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T52b/42) (только AW1)
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/11) (только AW0)
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/13) (только AW0)
30​
F49​
Предохранитель 49 в блоке предохранителей C -SC49-
40 A​
Блок управления Climatronic -J255-
30​
F50​
Предохранитель 50 в блоке предохранителей C -SC50-
30 A​
30​
F51​
Предохранитель 51 в блоке предохранителей C -SC51-
20 A​
Блок управления сдвижного люка -J245-
30​
F52​
Предохранитель 52 в блоке предохранителей C -SC52-
20 A​
насос системы очистки фар -V11-
30​
F53​
Предохранитель 53 в блоке предохранителей C -SC53-
30 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T52b/1) (только AW1)
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73a/16) (только AW0)
30​
F54​
не используется
F55​
Предохранитель 55 в блоке предохранителей C -SC55-
15 A​
Розетка рации -U4-
30​
F56​
Предохранитель 56 в блоке предохранителей С -SC56-3)
10 A​
30​
F57​
Предохранитель 57 в блоке предохранителей C -SC57-
20 A​
30​
F58​
Предохранитель 58 в блоке предохранителей С -SC58-3)
20 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73a/63) (только AW0)
30​
F59​
Предохранитель 59 в блоке предохранителей С -SC59-3)
20 A​
Блок управления бортовой сети -J519- , (T73b/68) (только AW0)
30​
F60​
Предохранитель 60 в блоке предохранителей С -SC60-3)
20 A​
30​
1 только для а/м с омывателем фар
2) только для а/м с гибридным приводом
3) только для а/м с левым рулём
4) только для а/м в комплектации High (AW1)
5) в зависимости от комплектации
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Jetta 6 с июля 2015 года
Гнездо​
Номинал​
F1​
10 A​
15​
F2​
не используется
F3​
10 A​
30/
30 стабилизировано​
F4​
5 A​
30
30 стабилизировано​
F5​
не используется
F6​
10 A​
30​
F7​
не используется
F8​
10 A​
53c​
F9​
5 A​
15​
F10​
15 A​
15​
F11​
10 A​
15​
F12​
10 A​
15​
F13​
5 A​
Блок управления компрессора климатической установки -J842-2)
15​
F14​
10 A​
Модуль высоковольтной батареи -AX1- (T14ax/7) 2)
15​
F15​
15 A​
15​
F16​
10 A​
15​
F17​
10 A​
15​
F18​
10 A​
TFL​
F19​
не используется
F20​
10 A​
30​
F21​
15 A​
30​
F22​
10 A 4)
15 A 3)​
30​
F23​
10 A​
30​
F24​
10 A​
30​
F25​
10 A​
15​
F26​
20 A​
15​
F27​
1 A​
15​
F28​
10 A​
75​
F29​
5 A​
75​
F30​
20 A​
Прикуриватель -U1-
Розетка 12 В -U5-
75​
F31​
не используется
F32​
Предохранитель 32 в блоке предохранителей С -SC32-6)
15 A​
Реле электромагнитной муфты -J44-
75​
F33​
40 A​
75​
F34​
не используется
56​
F35​
10 A​
30​
F36​
20 A​
30​
F37​
30 A​
30​
F38​
15 A 3)
30 A​
30​
F39​
30 A​
56b​
F40​
20 A​
30​
F41​
15 A​
30​
F42​
20 A​
30​
F43​
10 A​
30​
F44​
30 A​
30​
F45​
30 A​
30​
F46​
30 A​
30​
F47​
15 A 5)
20 A 5)​
30​
F48​
20 A​
30​
F49​
40 A​
30​
F50​
30 A​
30​
F51​
20 A​
30​
F52​
20 A​
30​
F53​
30 A​
30​
F54​
не используется
F55​
15 A​
Розетка рации -U4-
30​
F56​
10 A​
30​
F57​
20 A​
30​
F58​
20 A​
30​
F59​
20 A​
30​
F60​
20 A​
30​
6) только для а/м в комплектации Low (AW0)
Место установки термопредохранителя 1 регулировки положения сиденья водителя -S44- , VW Jetta 6 с июля 2014 года
1 - Блок реле и предохранителей
F1 - Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44-
F2 - не используется
Расположение предохранителей, термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44- , VW Jetta 6 с июля 2014 года
Гнездо​
Номинал​
Функция/компонент​
Клемма​
F1​
20 A​
Клавиша регулировки продольного положения сиденья -E418-
30​
F2​
не используется
Место установки предохранителей в блоке предохранителей -S- VW Jetta 6
Только для автомобилей с высоковольтной системой (гибридный привод).
В багажном отсеке за левой боковой обивкой, рядом с колёсной аркой
1 - Предохранитель 1 (30) в блоке предохранителей возле АКБ -S162-
2 - Предохранитель 2 (30) в блоке предохранителей возле АКБ -S163-
Расположение предохранителей, предохранители в блоке предохранителей -S- , VW Jetta 6 с гибридным приводом, с сентября 2014 года
Гнездо​
Номинал​
Функция/компонент​
Клемма​
F1​
175 A​
- Питание блока предохранителей A -SA-
30​
F2​
80 A​
Питание блока предохранителей C -SC-
30​
