Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Предохранители Фольксваген Сирокко
2008 - 2014 (код модели: 137)
2015 - 2017 (код модели: 138)
Обзор блоков предохранителей Volkswagen Scirocco
1 - Блок предохранителей A -SA-
Расположение предохранителей, коммутационный блок Low, с мая 2008 года →
Расположение предохранителей, коммутационный блок Low, с мая 2009 года →
Расположение предохранителей, коммутационный блок High, с ноября 2009 года →
2 - Блок предохранителей B -SB-
Расположение предохранителей, коммутационный блок Low, с мая 2014 года →
Расположение предохранителей, коммутационный блок Low, с мая 2015 года →
Расположение предохранителей, коммутационный блок High, с мая 2014 года →
Расположение предохранителей, коммутационный блок High, с мая 2015 года →
3 - Блок предохранителей C -SC-
Монтажное положение, Расположение предохранителей, с мая 2008 года →
Расположение предохранителей, с мая 2009 года →
Расположение предохранителей, с мая 2010 года →
Расположение предохранителей, с мая 2014 года →
Расположение предохранителей, с мая 2015 года →
4 - Термопредохранители под передней панелью со стороны водителя
Монтажное положение, с мая 2008 года →
Монтажное положение, с мая 2010 года →
Монтажное положение блока предохранителей A -SA- , VW Scirocco коммутационный блок Low
Цветовая маркировка предохранителей
200 A — лиловый
150 A — серый
125 A — розовый
100 A — синий
80 A — белый
70 A — коричневый
60 A — жёлтый
50 A — красный
40 A — зелёный
30 A — оранжевый
Расположение предохранителей в блоке предохранителей A -SA- , коммутационный блок Low, VW Scirocco с мая 2008 года
Обозначение на схеме электрооборудования
Номинальное значение​
Функция/компонент
Клемма​
1​
B​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей A -SA1-
150 A/200 A​
Генератор -C-
30a​
2​
C​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей A -SA2-
80 A​
Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
30a​
3​
E​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей A -SA3-
50 A​
Блок управления вентилятора радиатора -J293-
30a​
4​
H​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей A -SA4-
40 A​
Блок управления дополнительного воздушного отопителя -J604- (CBDB)
Реле малой мощности нагрева -J359-
30a​
5​
D​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей A -SA5-
80 A​
Подключение кл. 30, блок предохранителей C
30a​
6​
F​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей A -SA6-
80 A​
Реле большой мощности нагрева -J360- (CBDB)
30a​
Расположение предохранителей в блоке предохранителей A -SA- , коммутационный блок Low, VW Scirocco с мая 2009 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
B​
150 A 1)
200 A​
Генератор -C- (90 A/120 A)
Генератор -C- (140 A)
30a​
2​
C​
80 A​
Электродвигатель электроусилителя рулевого управления -V187-
30a​
3​
E​
50 A​
Вентилятор радиатора -V7-
Вентилятор радиатора 2 -V177-
30a​
4​
H​
80 A​
30a​
5​
D​
80 A​
30a​
6​
F​
40 A​
30a​
7​
G​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей A -SA7-
не используется
1) до апреля 2014 года
Монтажное положение блока предохранителей A -SA- , VW Scirocco коммутационный блок High
200 A — лиловый
150 A — серый
125 A — розовый
100 A — синий
80 A — белый
70 A — коричневый
60 A — жёлтый
50 A — красный
40 A — зелёный
30 A — оранжевый
Расположение предохранителей в блоке предохранителей A -SA- , коммутационный блок High, VW Scirocco с ноября 2009 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
150 A 1)
200 A​
30a​
2​
80 A​
30a​
3​
50 A​
30a​
4​
не используется
30a​
5​
80 A​
30a​
6​
не используется
30a​
7​
не используется
30a​
Монтажное положение блока предохранителей В -SB- , VW Scirocco коммутационный блок Low
Цвета предохранителей ATO
40 A — оранжевый
30 A — светло-зелёный
25 A — натуральный (белый)
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
5 A — светло-коричневый
3 A — лиловый
Цвета предохранителей MAXI:
50 A — красный
40 A — оранжевый
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок Low, VW Scirocco с мая 2008 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей B -SB1-
не используется
F2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей B -SB2-
30 A​
Блок управления рулевой колонки -J527-
30a​
F3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей B -SB3-
5 A​
Блок управления бортовой сети -J519-
30a​
F4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей B -SB4-
30 A​
Блок управления ABS -J104-
30a​
F5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей B -SB5-
15 A​
Блок Mechatronik КП DSG -J743-
30a​
F6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей B -SB6-
5 A​
Блок управления комбинации приборов -J285-
30a​
F7​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей B -SB7-
40 A​
30a​
F8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей B -SB8-
15 A/25 A​
Головное устройство -R-
Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-
30a​
F9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей B -SB9-
5 A​
Устройство приёма и передачи сигнала телефона -R36-
87a​
F10​
Предохранитель 10 в блоке предохранителей B -SB10-
10 A​
Блок управления двигателя -J623-
30a​
F11​
Предохранитель 11 в блоке предохранителей B -SB11-
не используется
F12​
Предохранитель 12 в блоке предохранителей B -SB12-
5 A​
Диагностический интерфейс шин данных -J533-
30a​
F13​
Предохранитель 13 в блоке предохранителей B -SB13-
15 A/30 A​
87a​
F14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей B -SB14-
20 A​
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- (CAXA, CAVA)
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- (CAXA, CAVA)
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- (CAXA, CAVA)
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292- (CAXA, CAVA)
Регулятор давления топлива -N276- (CBDB)
Клапан дозирования топлива -N290- (CBDB)
87a​
F15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей B -SB15-
10 A​
Лямбда-зонд -G39-
Лямбда-зонд после нейтрализатора -G130-
Реле топливного насоса -J17-
Реле дополнительного топливного насоса -J832-
Блок управления свечей накаливания -J179-
30a​
F16​
Предохранитель 16 в блоке предохранителей B -SB16-
30 A​
30a​
F17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей B -SB17-
15 A​
Звуковой сигнал и двухтоновый сигнал -H1-
Реле двухтонового звукового сигнала -J4-
30a​
F18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18-
30 A​
Усилитель -R12-
Блок управления цифровой аудиосистемы -J525-
30a​
F19​
Предохранитель 19 в блоке предохранителей B -SB19-
30 A​
Электродвигатель стеклоочистителя -V-
30a​
F20​
Предохранитель 20 в блоке предохранителей B -SB20-
10 A​
Циркуляционный насос ОЖ -V50-
30a​
F21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей B -SB21-
10 A/15 A​
Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19-
Электромагнитная муфта приводного нагнетателя -N421-
87a​
F22​
Предохранитель 22 в блоке предохранителей B -SB22-
5 A​
Датчик положения педали сцепления -G476-
87a​
F23​
Предохранитель 23 в блоке предохранителей B -SB23-
10 A​
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- (CBDB)
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- (CBDB)
Регулятор давления топлива -N276- (CAXA)
Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496-
87a​
F24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей B -SB24-
10 A​
Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-
Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов -N205-
Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
Клапан заслонок впускных каналов -N316-
Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости -V178-
Реле электропитания электронных компонентов двигателя -J757-
87a​
F25​
Предохранитель 25 в блоке предохранителей B -SB25-
40 A​
30a​
F26​
Предохранитель 26 в блоке предохранителей B -SB26-
30 A​
30a​
F27​
Предохранитель 27 в блоке предохранителей B -SB27-
50 A​
30a​
F28​
Предохранитель 28 в блоке предохранителей B -SB28-
30 A​
Реле 2 электропитания, кл. 15 -J681-
30a​
F29​
Предохранитель 29 в блоке предохранителей B -SB29-
50 A​
Предохранитель 32 в блоке предохранителей C -SC32-
Предохранитель 33 в блоке предохранителей C -SC33-
Предохранитель 34 в блоке предохранителей C -SC34-
Предохранитель 37 в блоке предохранителей C -SC37-
Термопредохранитель люка -S83-
Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44-
30a​
F30​
Предохранитель 30 в блоке предохранителей B -SB30-
50 A​
Реле разгрузки контакта X -J59-
29a​
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок Low, VW Scirocco с мая 2009 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
не используется
F2​
30 A​
30a​
F3​
5 A​
Блок управления для контроля АКБ -J367-1)
30a​
F4​
20 A​
30a​
F5​
15 A​
30a​
F6​
5 A​
30a​
F7​
40 A​
30a​
F8​
15 A/25 A1)​
Стабилизатор напряжения -J532-1)
Головное устройство -R-2)
Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-2)
30a​
F9​
5 A​
Блок управления панели управления телефона -J738-2)
87a​
F10​
10 A/5 A3)​
Главное реле -J271-
30a​
F11​
не используется
F12​
5 A​
30a​
F13​
15 A/30 A3)​
87a​
F14​
15 A/20 A3)​
87a​
Регулятор давления топлива -N276 -
F15​
10 A
5 A​
Лямбда-зонд -G39-
87a​
F16​
30 A​
30a​
F17​
15 A​
30a​
F18​
30 A​
Усилитель -R12-
30a​
F19​
30 A​
30a​
F20​
10 A/15 A3)​
30a​
F21​
10 A​
87a​
F22​
5 A​
Выключатель стоп-сигналов -F-4)
87a​
F23​
10 A​
Расходомер воздуха -G70- (CBDB)1)
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- (CBBB, CBDB)
87a​
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- (CBBB, CBDB)
15 A​
Регулятор давления топлива -N276- (CAXA, CAVD)
Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя -J151- (CCZB)
F24​
10 A​
Расходомер воздуха -G70-1)
87a​
F25​
40 A​
Гидравлический насос ABS -V64-
F26​
30 A​
30a​
F27​
50 A​
30a​
F28​
не используется
F29​
50 A​
Предохранитель 35 в блоке предохранителей C -SC35-
Предохранитель 36 в блоке предохранителей C -SC36-
30a​
F30​
50 A​
Предохранитель 40 в блоке предохранителей C -SC40-
Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC41-
Предохранитель 42 в блоке предохранителей C -SC42-
29a​
1) только а/м с системой старт-стоп
2) только а/м без системы старт-стоп
3) в зависимости от комплектации
4) с ноября 2011
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок Low, VW Scirocco с мая 2014 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
не используется
F2​
30 A​
30a​
F3​
5 A​
30a​
F4​
20 A​
30a​
F5​
15 A​
30a​
F6​
5 A​
Блок управления комбинации приборов -J285-2)
30a​
F7​
40 A​
30a​
F8​
15 A 2) /25 A 1)​
30a​
F9​
5 A​
Интерфейс для внешних мультимедийных устройств -R215-2)
Блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока -J949-2)
30a​
F10​
10 A/5 A 3)​
Главное реле -J271-
30a​
F11​
не используется
F12​
5 A​
30a​
F13​
15 A/30 A 3)​
87a​
F14​
15 A/20 A 3)​
Форсунка 2 для цилиндра 1 -N532-
Форсунка 2 для цилиндра 2 -N533-
Форсунка 2 для цилиндра 3 -N534-
Форсунка 2 для цилиндра 4 -N535-
Регулятор А кулачка выпускного клапана цилиндра 1 -N580-
Регулятор В кулачка выпускного клапана цилиндра 1 -N581-
Регулятор А кулачка выпускного клапана цилиндра 2 -N588-
Регулятор В кулачка выпускного клапана цилиндра 2 -N589-
Регулятор А кулачка выпускного клапана цилиндра 3 -N596-
Регулятор В кулачка выпускного клапана цилиндра 3 -N597-
Регулятор А кулачка выпускного клапана цилиндра 4 -N604-
Регулятор В кулачка выпускного клапана цилиндра 4 -N605-
87a​
F15​
5 A/10 A/15 A 3)​
Лямбда-зонд -G39-
87a​
F16​
30 A​
30a​
F17​
15 A​
30a​
F18​
30 A​
Усилитель -R12-
30a​
F19​
30 A​
Блок управления двигателя очистителя -J400-
30a​
F20​
10 A/15 A 3)​
Насос системы прокачки ОЖ после выкл. двигателя -V51-
87a​
F21​
10 A/15 A 3)​
Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора -Z29-
Термовыключатель отключения климатической установки -F163-
Клапан контура ОЖ коробки передач -N488-
87a​
F22​
5 A​
Датчик положения педали сцепления -G476-1)
87a​
F23​
5 A/10 A/15 A 3)​
Датчик 1 давления вторичного воздуха -G609-
Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-
Клапан регулирования давления масла -N428-
Клапан ОЖ контура ГБЦ -N489-
Насос системы охлаждения -V36-
Циркуляционный насос -V55-
87a​
F24​
10 A​
Датчик низкого давления масла -F378-
Датчик уровня и температуры масла -G266-
Управляющий клапан форсунок охлаждения поршней -N522-
Насос системы охлаждения наддувочного воздуха -V188-
Циркуляционный насос отопителя -V488-
87a​
F25​
40 A​
30a​
F26​
30 A​
30a​
F27​
50 A​
30a​
F28​
не используется
F29​
50 A​
30a​
F30​
40 A/50 A 3)​
30a​
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок Low, VW Scirocco с мая 2015 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
не используется
F2​
30 A​
30a​
F3​
5 A​
Блок управления для контроля АКБ -J367- 1)
30a​
F4​
20 A​
30a​
F5​
15 A​
30a​
F6​
5 A​
Блок управления комбинации приборов -J285- 2)
30a​
F7​
40 A​
30a​
F8​
15 A 2) /25 A 1)​
Стабилизатор напряжения -J532- 1)
Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- с блоком управления электронной информационной системы 1 -J794- 2)
30a​
F9​
5 A​
Блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока -J949- 2)
30a​
F10​
10 A/5 A 3)​
Главное реле -J271-
30a​
F11​
не используется
F12​
5 A​
30a​
F13​
15 A/30 A 3)​
87a​
F14​
15 A/20 A 3)​
87a​
F15​
5 A/10 A/15 A 3)​
Лямбда-зонд -G39-
87a​
F16​
30 A​
30a​
F17​
15 A​
30a​
F18​
30 A​
Усилитель -R12-
30a​
F19​
30 A​
30a​
F20​
10 A/15 A 3)​
87a​
F21​
10 A/15 A 3)​
87a​
F22​
5 A​
Датчик положения педали сцепления -G476- 1)
87a​
F23​
5 A/10 A/15 A 3)​
Расходомер воздуха -G70- 1)
87a​
F24​
10 A​
87a​
F25​
40 A​
30a​
F26​
30 A​
30a​
F27​
50 A​
30a​
F28​
не используется
F29​
50 A​
30a​
F30​
40/50 A 3)​
30a​
Монтажное положение блока предохранителей B -SB- , VW Scirocco коммутационный блок High
40 A — оранжевый
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
3 A — лиловый
50 A — красный
40 A — оранжевый
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок High, VW Scirocco с ноября 2009 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей B - SB1-
40 A​
30a​
F2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей B - SB2-
20 A​
30a​
F3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей B - SB3-
не используется
F4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей B - SB4-
5 A​
30a​
F5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей B - SB5-
15 A​
30a​
F6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей B - SB6-
не используется
F7​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей B - SB7-
15 A​
30a​
F8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей B - SB8-
не используется
F9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей B - SB9-
10 A​
87a​
F10​
Предохранитель 10 в блоке предохранителей B - SB10-
10 A​
30a​
F11​
Предохранитель 11 в блоке предохранителей B - SB11-
10 A​
30a​
F12​
Предохранитель 12 в блоке предохранителей B - SB12-
10 A​
30a​
Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после нейтрализатора -Z30-
F13​
Предохранитель 13 в блоке предохранителей B - SB13-
15 A​
87a​
F14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей B - SB14-
не используется
F15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей B - SB15-
10 A​
30a​
F16​
Предохранитель 16 в блоке предохранителей B - SB16-
не используется
F17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей B - SB17-
5 A​
30a​
F18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B - SB18-
30 A​
Усилитель -R12-
30a​
F19​
Предохранитель 19 в блоке предохранителей B - SB19-
25 A​
Магнитола -R-
30a​
F20​
Предохранитель 20 в блоке предохранителей B - SB20-
5 A​
30a​
F21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей B - SB21-
не используется
F22​
Предохранитель 22 в блоке предохранителей B - SB22-
не используется
F23​
Предохранитель 23 в блоке предохранителей B - SB23-
10 A​
87a​
Главное реле -J271-
F24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей B - SB24-
5 A​
87a​
F25​
Предохранитель 25 в блоке предохранителей B - SB25-
не используется
F26​
Предохранитель 26 в блоке предохранителей B - SB26-
не используется
F27​
Предохранитель 27 в блоке предохранителей B - SB27-
5 A​
Клапан заслонки ОГ 1 -N321-
30a​
F28​
Предохранитель 28 в блоке предохранителей B - SB28-
15 A​
87a​
F29​
Предохранитель 29 в блоке предохранителей B - SB29-
5 A​
87a​
F30​
Предохранитель 30 в блоке предохранителей B - SB30-
не используется
F31​
Предохранитель 31 в блоке предохранителей B - SB31-
30 A​
30a​
F32​
Предохранитель 32 в блоке предохранителей B - SB32-
не используется
F33​
Предохранитель 33 в блоке предохранителей B - SB33-
не используется
F34​
Предохранитель 34 в блоке предохранителей B - SB34-
не используется
F35​
Предохранитель 35 в блоке предохранителей B - SB35-
не используется
F36​
Предохранитель 36 в блоке предохранителей B - SB36-
не используется
F37​
Предохранитель 37 в блоке предохранителей B - SB37-
не используется
F38​
Предохранитель 38 в блоке предохранителей B - SB38-
10 A​
87a​
F39​
Предохранитель 39 в блоке предохранителей B - SB39-
5 A​
87a​
F40​
Предохранитель 40 в блоке предохранителей B - SB40-
20 A​
30a​
F41​
Предохранитель 41 в блоке предохранителей B - SB41-
F42​
Предохранитель 42 в блоке предохранителей B - SB42-
5 A​
30a​
F43​
Предохранитель 43 в блоке предохранителей B - SB43-
не используется
F44​
Предохранитель 44 в блоке предохранителей B - SB44-
не используется
F45​
Предохранитель 45 в блоке предохранителей B - SB45-
не используется
F46​
Предохранитель 46 в блоке предохранителей B - SB46-
не используется
F47​
Предохранитель 47 в блоке предохранителей B - SB47-
30 A​
30a​
F48​
Предохранитель 48 в блоке предохранителей B - SB48-
30 A​
30a​
F49​
Предохранитель 49 в блоке предохранителей B - SB49-
40 A​
30a​
F50​
Предохранитель 50 в блоке предохранителей B - SB50-
не используется
F51​
Предохранитель 51 в блоке предохранителей B - SB51-
не используется
F52​
Предохранитель 52 в блоке предохранителей B - SB52-
50 A​
29a​
F53​
Предохранитель 53 в блоке предохранителей B - SB53-
50 A​
Предохранитель 32 в блоке предохранителей С --SC32- -
30a​
F54​
Предохранитель 54 в блоке предохранителей B - SB54-
не используется
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок High, VW Scirocco с мая 2014 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
30 A​
30a​
F2​
20 A​
30a​
F3​
не используется
F4​
5 A​
30a​
F5​
15 A​
30a​
F6​
не используется
F7​
15 A​
30a​
F8​
не используется
F9​
10 A​
87a​
F10​
не используется
F11​
10 A​
87a​
F12​
10 A​
87a​
F13​
15 A​
30a​
F14​
не используется
F15​
10 A​
87a​
F16​
не используется
F17​
5 A​
30a​
F18​
30 A​
Усилитель -R12-
30a​
F19​
15 A​
30a​
F20​
5 A​
30a​
F21​
не используется
F22​
не используется
F23​
10 A​
Главное реле -J271-
30a​
F24​
5 A​
30a​
F25​
не используется
F26​
не используется
F27​
5 A​
87a​
F28​
15 A​
87a​
F29​
5 A​
87a​
F30​
не используется
F31​
30 A​
30a​
F32​
не используется
F33​
не используется
F34​
не используется
F35​
не используется
F36​
не используется
F37​
не используется
F38​
10 A​
87a​
F39​
5 A​
87a​
F40​
20 A​
30a​
F41​
не используется
F42​
5 A​
30a​
F43​
не используется
F44​
не используется
F45​
не используется
F46​
не используется
F47​
30 A​
30a​
F48​
40 A​
30a​
F49​
40 A​
30a​
F50​
не используется
F51​
не используется
F52​
40 A/50 A3)​
30a​
F53​
50 A​
30a​
F54​
не используется
Расположение предохранителей в блоке предохранителей В -SB- , коммутационный блок High, VW Scirocco с мая 2015 года
Функция/компонент
Клемма​
F1​
30 A​
30a​
F2​
20 A​
30a​
F3​
не используется
F4​
5 A​
30a​
F5​
15 A​
30a​
F6​
не используется
F7​
15 A​
30a​
F8​
не используется
F9​
10 A​
87a​
F10​
не используется
F11​
10 A​
87a​
F12​
10 A​
87a​
F13​
15 A​
30a​
F14​
не используется
F15​
10 A​
87a​
F16​
не используется
F17​
5 A​
30a​
F18​
30 A​
Усилитель -R12-
30a​
F19​
15 A​
Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- с блоком управления электронной информационной системы 1 -J794-2)
30a​
F20​
5 A​
30a​
F21​
не используется
F22​
не используется
F23​
10 A​
Главное реле -J271-
30a​
F24​
5 A​
30a​
F25​
не используется
F26​
не используется
F27​
5 A​
87a​
F28​
15 A​
87a​
F29​
5 A​
87a​
F30​
не используется
F31​
30 A​
30a​
F32​
не используется
F33​
не используется
F34​
не используется
F35​
не используется
F36​
не используется
F37​
не используется
F38​
10 A​
87a​
F39​
5 A​
87a​
F40​
20 A​
30a​
F41​
не используется
F42​
5 A​
30a​
F43​
не используется
F44​
не используется
F45​
не используется
F46​
не используется
F47​
30 A​
30a​
F48​
40 A​
30a​
F49​
40 A​
30a​
F50​
не используется
F51​
не используется
F52​
40 A/50 A 3)​
30a​
F53​
50 A​
30a​
F54​
не используется
Монтажное положение блока предохранителей C -SC- VW Scirocco
40 A — оранжевый
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
3 A — лиловый
Цвета предохранителей Mini
20 A — жёлтый
15 A — светло-синий
10 A — красный
7,5 A — коричневый
3 A — лиловый
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Scirocco с мая 2008 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
Предохранитель 1 в блоке предохранителей C -SC1-
10 A​
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов -E20-
15a​
Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745-
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
2​
Предохранитель 2 в блоке предохранителей C -SC2-
10 A​
Переключатель освещения -E1-
15a​
Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250-
Блок управления парковочного ассистента -J446-
Блок управления датчиков селектора -J587-
Блок управления топливного насоса -J538-
3​
Предохранитель 3 в блоке предохранителей C -SC3-
5 A​
Блок управления подушек безопасности -J234-
15a​
Контрольная лампа выключения подушки безопасности переднего пассажира -K145-
4​
Предохранитель 4 в блоке предохранителей C -SC4-
5 A​
Выключатель фонарей заднего хода -F4-
15a​
Датчик высокого давления -G65-
Датчик состава воздуха -G238-
Клавиша контроля давления в шинах -E226-
Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
Блок управления Climatronic -J255-
Блок управления климатической установки -J301-
Блок управления системы распознавания занятости сиденья -J706-
Электрохромное внутреннее зеркало -Y7-
Нагревательный резистор левого жиклёра омывателя -Z20-
Нагревательный резистор правого жиклёра омывателя -Z21-
5​
Предохранитель 5 в блоке предохранителей C -SC5-
не используется
6​
Предохранитель 6 в блоке предохранителей C -SC6-
не используется
7​
Предохранитель 7 в блоке предохранителей C -SC7-
не используется
8​
Предохранитель 8 в блоке предохранителей C -SC8-
не используется
9​
Предохранитель 9 в блоке предохранителей C -SC9-
не используется
10​
Предохранитель 10 в блоке предохранителей C -SC10-
не используется
11​
Предохранитель 11 в блоке предохранителей C -SC11-
не используется
12​
Предохранитель 12 в блоке предохранителей C -SC12-
10 A​
Блок управления двери водителя -J386-
30a​
Блок управления двери переднего пассажира -J387-
13​
Предохранитель 13 в блоке предохранителей C -SC13-
10 A​
Разъём, 16-контактный -T16- , диагностический разъём
30a​
Датчик дождя и освещённости -G397-
14​
Предохранитель 14 в блоке предохранителей C -SC14-
10 A​
30a​
15​
Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -SC15-
7,5 A​
Реле 2 электропитания, кл. 30 -J689-
30a​
16​
Предохранитель 16 в блоке предохранителей C -SC16-
не используется
17​
Предохранитель 17 в блоке предохранителей C -SC17-
5 A​
Приёмопередающий модуль 1 системы охраны салона -G303-
Сирена сигнализации -H12-
30a​
Приёмопередающий модуль 2 системы охраны салона -G305-
18​
Предохранитель 18 в блоке предохранителей C -SC18-
не используется
19​
Предохранитель 19 в блоке предохранителей C -SC19-
не используется
20​
Предохранитель 20 в блоке предохранителей C -SC20-
не используется
21​
Предохранитель 21 в блоке предохранителей C -SC21-
не используется
22​
Предохранитель 22 в блоке предохранителей C -SC22-
40 A​
Блок управления приточного вентилятора -J126-
30a​
23​
Предохранитель 23 в блоке предохранителей C -SC23-
30 A​
30a​
24​
Предохранитель 24 в блоке предохранителей C -SC24-
не используется
25​
Предохранитель 25 в блоке предохранителей C -SC25-
25 A​
Реле обогрева заднего стекла -J9-
30a​
26​
Предохранитель 26 в блоке предохранителей C -SC26-
не используется
27​
Предохранитель 27 в блоке предохранителей C -SC27-
15 A​
30a​
28​
Предохранитель 28 в блоке предохранителей C -SC28-
не используется
29​
Предохранитель 29 в блоке предохранителей C -SC29-
не используется
30​
Предохранитель 30 в блоке предохранителей C -SC30-
не используется
31​
Предохранитель 31 в блоке предохранителей C -SC31-
не используется
32​
не используется
33​
30 A​
Блок управления подъёмного люка -J878-
30a​
34​
15 A​
Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176-
30a​
Выключатель регулировки поясничного подпора переднего сиденья переднего пассажира -E177-
35​
10 A​
30a​
36​
20 A​
Насос омывателя фар -V11-
30a​
37​
30 A​
Блок управления подогрева передних сидений -J774-
30a​
38​
Предохранитель 38 в блоке предохранителей C -SC38-
20 A​
Центральный блок управления систем комфорта -J393-
30a​
39​
Предохранитель 39 в блоке предохранителей C -SC39-
не используется
40​
40 A​
75a​
41​
15 A​
Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-
75a​
42​
Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC42-
20 A​
Прикуриватель -U1-
75a​
Розетка на 12 В -U5-
Запирающий диод 2 -J811-
43​
Предохранитель 43 в блоке предохранителей C -SC43-
не используется
44​
Предохранитель 44 в блоке предохранителей C -SC44-
не используется
45​
Предохранитель 45 в блоке предохранителей C -SC45-
не используется
46​
Предохранитель 46 в блоке предохранителей C -SC46-
не используется
47​
Предохранитель 47 в блоке предохранителей C -SC47-
не используется
48​
Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48-
не используется
49​
Предохранитель 49 в блоке предохранителей C -SC49-
не используется
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Scirocco с мая 2009 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
10 A​
Блок управления симпозера -J869-
Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя -N79-
15a​
2​
10 A​
15a​
3​
5 A​
15a​
4​
5 A​
15a​
Блок управления Climatronic -J255- (подогрев сидений)
Блок управления отопителя -J162- (подогрев сидений)
Блок управления климатической установки -J301- (подогрев сидений)
Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя -J572-
Выключатель режима старт-стоп -E262-
5​
не используется
6​
не используется
7​
не используется
8​
не используется
9​
не используется
10​
не используется
11​
не используется
12​
10 A​
30a​
13​
10 A​
30a​
Камера заднего вида -R189-
14​
10 A​
30a​
15​
7,5 A​
30a​
16​
не используется
17​
5 A​
Датчик противоугонной системы -G578-
Сигнал сигнализации -H12-
30a​
18​
не используется
19​
не используется
20​
10 A​
Блок управления системы права доступа и запуска двигателя -J518-
30a​
21​
10 A​
Блок управления ELV -J764-
30a​
22​
40 A​
30a​
23​
30 A​
30a​
24​
30 A​
30a​
25​
25 A​
30a​
26​
не используется
27​
15 A​
30a​
28​
Предохранитель 28 в блоке предохранителей С -SC28-1)
15 A​
30a​
29​
не используется
30​
не используется
31​
не используется
32​
не используется
33​
30 A​
30a​
34​
15 A​
30a​
35​
20 A​
30a​
36​
20 A​
30a​
37​
30 A​
30a​
38​
20 A​
30a​
39​
не используется
40​
40 A​
Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-
75a​
41​
15 A​
75a​
42​
20 A​
Прикуриватель -U1-
75a​
43​
не используется
44​
не используется
45​
не используется
46​
не используется
47​
10 A​
Блок управления панели управления телефона -J738-1)
ТВ-тюнер -R78-1)
75a​
48​
5 A​
Блок управления комбинации приборов -J285-1)
75a​
49​
не используется
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Scirocco с мая 2010 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
10 A​
15a​
2​
10 A​
15a​
Выключатель стоп-сигналов -F-3)
3​
5 A​
30a​
4​
5 A​
30a​
5​
не используется
6​
не используется
7​
не используется
8​
не используется
9​
не используется
10​
не используется
11​
не используется
12​
10 A​
30a​
13​
10 A​
30a​
5 A 2)​
Реле двухтонового звукового сигнала -J4-2)
14​
10 A​
30a​
5 A 2)​
Блок управления датчиков положения селектора -J587-
Реле системы очистки фар -J39-
15​
7,5 A 3)​
30a​
16​
10 A​
30a​
17​
5 A​
30a​
18​
не используется
19​
не используется
20​
10 A​
30a​
21​
10 A​
30a​
22​
40 A​
30a​
23​
30 A​
30a​
Блок управления двери переднего пассажира -J387-3)
24​
30 A​
30a​
25​
25 A​
30a​
26​
не используется
27​
15 A​
30a​
28​
15 A​
30a​
29​
не используется
30​
не используется
31​
20 A​
Вакуумный насос тормозной системы -V192-
15a​
32​
30 A​
Блок управления двери переднего пассажира -J387-2)
33​
30 A​
30a​
34​
15 A​
30a​
35​
20 A/15 A 2)​
30a​
36​
20 A​
30a​
37​
30 A​
30a​
38​
20 A​
30a​
39​
не используется
40​
40 A​
75a​
41​
15 A​
75a​
42​
20 A​
Прикуриватель -U1-
75a​
43​
не используется
44​
не используется
45​
не используется
46​
не используется
47​
10 A​
ТВ-тюнер -R78-1)
75a​
48​
5 A​
75a​
49​
не используется
2) с ноября 2011 года
3) до ноября 2011 года
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Scirocco с мая 2014 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
10 A​
Блок управления автоматического корректора фар -J431- /блок управления системы адаптивного освещения и автоматического корректора фар -J745-
Блок управления парковочного ассистента -J446- /блок управления парковочного автопилота -J791-
15a​
2​
10 A​
15a​
3​
5 A​
Контрольная лампа откл. подушки безопасности ПП -K145-
15a​
4​
5 A​
Датчик загрязнения воздуха -G238-
Блок управления системы определения занятости сиденья -J706-
15a​
5​
10 A​
Блок управления левой фары -J667-
Заслонка ближнего света левой фары -V294-
15a​
6​
10 A​
Блок управления правой фары -J668-
Заслонка ближнего света правой фары -V295-
15a​
7​
не используется
8​
не используется
9​
не используется
10​
не используется
11​
не используется
12​
10 A​
30a​
13​
5 A​
30a​
14​
5 A​
30a​
15​
5 A​
Дополнительные приборы 1)
30a​
16​
10 A​
30a​
17​
5 A​
30a​
18​
не используется
19​
не используется
20​
10 A​
30a​
21​
10 A​
30a​
22​
40 A​
30a​
23​
30 A​
30a​
24​
30 A​
30a​
25​
30 A​
30a​
26​
не используется
27​
15 A/20 A 2)​
30a​
28​
15 A​
Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-3)
Головное устройство -R-3)
30a​
29​
не используется
30​
не используется
31​
не используется
32​
30 A​
30a​
33​
30 A​
30a​
34​
15 A​
Выключатель регулировки поясничного подпора сиденья водителя -E176-
Выключатель регулировки поясничного подпора сиденья переднего пассажира -E177-
30a​
35​
15 A​
30a​
36​
20 A​
30a​
37​
30 A​
30a​
38​
20 A​
30a​
39​
не используется
40​
40 A​
75a​
41​
15 A​
75a​
42​
20 A​
Прикуриватель -U1-
Розетка 12 В -U5-
75a​
43​
не используется
44​
не используется
45​
не используется
46​
не используется
47​
10 A​
Блок управления панели управления телефона -J738-3)
Интерфейс для внешних мультимедийных устройств -R215-3)
Блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока -J949-3)
30a​
48​
5 A​
Блок управления комбинации приборов -J285-3)
30a​
49​
5 A​
Дополнительные приборы 3)
30a​
1) только а/м без системы старт-стоп
2) в зависимости от комплектации
3) только а/м с системой старт-стоп
Расположение предохранителей в блоке предохранителей C -SC- , VW Scirocco с мая 2015 года
Функция/компонент
Клемма​
1​
10 A​
15a​
2​
10 A​
15a​
3​
5 A​
15a​
4​
5 A​
15a​
5​
10 A​
15a​
6​
10 A​
15a​
7​
не используется
8​
не используется
9​
не используется
10​
не используется
11​
не используется
12​
10 A​
30a​
13​
5 A​
30a​
14​
5 A​
30a​
15​
5 A​
30a​
16​
10 A​
30a​
17​
5 A​
30a​
18​
не используется
19​
не используется
20​
10 A​
30a​
21​
10 A​
30a​
22​
40 A​
30a​
23​
30 A​
30a​
24​
30 A​
30a​
25​
30 A​
30a​
26​
не используется
27​
15 A/20 A 2)​
30a​
28​
15 A​
Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- с блоком управления электронной информационной системы 1 -J794-3)
30a​
29​
не используется
30​
не используется
31​
не используется
32​
30 A​
30a​
33​
30 A​
30a​
34​
15 A​
30a​
35​
15 A​
30a​
36​
20 A​
30a​
37​
30 A​
30a​
38​
20 A​
30a​
39​
не используется
40​
40 A​
75a​
41​
15 A​
75a​
42​
20 A​
Прикуриватель -U1-
Розетка 12 В -U5-
75a​
43​
не используется
44​
не используется
45​
не используется
46​
не используется
47​
10 A​
30a​
48​
5 A​
30a​
49​
5 A​
30a​
Термопредохранители под передней панелью, VW Scirocco с мая 2008 года
A - Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44- 20 A
B - не используется
Термопредохранители под передней панелью, VW Scirocco с мая 2010 года
1 - Блок реле на блоке управления бортовой сети, сверху
A - не используется
B - Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя -S44- 20 A
