Не вкл.задняя скорость
  • Автор темы Dimon Viper
  • Ответы 55
Dimon Viper
Dimon Viper
Таллинн
VW touran
Автомобиль
VW touran
Двигатель
1.6 бензин
Коробка передач
FZT
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, не жданно не гадано перестала включатся задняя скорость,остальные 5 вкл. без проблем, не втыкается скорость именно в коробке, подскажите возможные варианты поломки?
Там тоже ломаться нечему.
А не вкл.это как? Рычаг ге идет на включение.или рычаг вкл.но не едет?
Если на кпп шток утопить вниз и вкл?
@popov2 пробовал отключить троса , и вручную вкл., такое чувство что внутри во что то упирается, влк. другую скорость ,оно четко заходит,а эта как на пол пути упирается,пробовал вкл. на коробке и ручкой дожимать, слышно что внутри по зубцам слегка цепляет но не идет
Попробуй выкрутить датчик з.х.бывает в нем проблема.
И еще.горизонтальный рычаг включения, когда вниз нажимаешь он прям вплотную к корпусу должен нажиматься
@popov2 у тебя есть фото этого датчика? Получается когда в низ опускают, по скажем кулиса или как она там называется он ходит над стартером с минимальным зазором
Фотки нету.но тн там один.сттит прямо на кулисе.
Не идёт вниз до конца?
@UVM вниз опускается,и потом на половину поворачивается и как будто упирается во что то
@UVM какой может быть диагноз?
@Dimon Viper начни со снятия кулисы.в самой коробке очень маловероятно.з.х вкл.паразиткой которая двигается по валику.даже не представляю что там ей может мешать включаться.здесь либо датчик,либо вал кулисы не до конца опускается вниз.
Можешь еще попробовать снять нижнюю крышку кулисы .снизу кпп ,она на двух болтиках.
Датчик снимал?
@popov2 снял датчик,не чего не изменилось
@popov2 Что я должен увидеть когда сниму нижнюю крышечку?
Сними кулису .пробуй на снятой повключать.если все будет ок.сними нижнюю крышку.
@popov2 дело в том что она опускается,и начинает заходить на включение и все
