K@le0
- Автомобиль
- Vw passat
- Двигатель
- 2e
Всем привет, прошу сильно не пинать, возможно тема повторяется, но в поиске ничего толкового не нашёл, пассат б4 2е, на холодную едет прекрасно, как только прогреется до 60-70 градусов появляется жуткий провал, едет только при нажатии педали в пол, с отключённым ДТОЖ все прекрасно работает, но подъедает бензилин, ДТОЖ менял толку нет, ДМРВ переделан ещё до меня на потенциометр от ланоса, но показания сходятся с табличными, ошибок диагностика не даёт, подсосов нет и все вроде бы должно работать, но... мысли кончились куда копать и что менять. Выручайте господа)
