2.0 СААС не заводится ошибки р 0090 и р 0091
  • Автор темы Andrey. Kim
  • Ответы 21
Andrey. Kim
Andrey. Kim
Новомосковск
Фольксваген мультивен
Автомобиль
Фольксваген минивен
Двигатель
2.0L EDC
Здравствуйте фольксваген минивен ошибки р 0090 и р 0091 поменяли клапан дозирования топлива на новый сначала ошибок не было теперь опять появилась машина не заводится солярка не идёт на форсунки и клапан нагревается на клапан приходит напряжение 12в подскажите в чем может быть дело
    155,1 КБ · Просмотры: 288
Клапан дозирования топлива нагревается когда снимаю фишку с клапана и замыкаю реле топливного насоса 2 насос работает и солярка идёт на форсунки
А ты можешь нормально написать, а не сплошным потоком? Да и машину и двигатель правильно указать.
Фольксваген минивен 2013г мотор 2.0L EDC
    82,1 КБ · Просмотры: 196
    201,5 КБ · Просмотры: 210
    176,9 КБ · Просмотры: 203
    155,1 КБ · Просмотры: 197
Клапан дозирования топлива поставил новый он нагревается как и старый солярка не поступает на форсунки перемыкаю реле топлива 2 и солярка идет
В чем может быть причина
    82,1 КБ · Просмотры: 176
    201,5 КБ · Просмотры: 182
    176,9 КБ · Просмотры: 179
Ошибся прошу прощения не так написал
Показания с компа я выставлял выше
Да они, в общем то, особо ни о чём.
И, вот еще какой нюанс. Вот в этом твоём посте, из за отсутствия запятых, совершенно непонятно, что ты там когда снимаешь и когда топливо идёт. Знаки препинания в школах Тульской области не преподают?
Извиняюсь что не ставлю знаки препинания, проблема в том машина перестала заводится. Притащил в гараж подключил диагностику, ошибка р0091 по клапану. Диагностикой запускал тест реле топлива 1 и 2 , насоса всё работает при включении зажигания они молчат перемыкаю реле топлива и они работают, солярка идёт до ТНВД. А после нет и клапан нагревается, поставил новый сначала ошибок не было теперь опять и клапан новый греется и насос стал работать когда зажигания включаешь. Но солярка на форсунки не идёт.
