Ошибка датчика распредвала Р0016
  • Автор темы shyreak
  • Ответы 6
shyreak
Тверь
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, 2006г
Код ошибки
P0016
Автомобиль
VW Passat B6
Двигатель
2.0 FSI bvy
Приветствую ваговоды. Не давно, слизало десяток зубьев на ремне ГРМ, и далее ремонт головы, замена клапанов, рокеров, самого ремня и межвальной цепи... В итоге, после вмешательства в двигатель машина стала ругаться на датчик распредвала (Р0016). Были предположения, что проблемы в самом датчике, т.к повторное вскрытие ошибок по меткам не показало, да и новый датчик погоды в итоге не сделал.
Немного истории: После первого ремонта, я забрал машину доехал до дома и на следующий день загорелся чек, через несколько дней я поехал опять в сервис и по дороге на ходу машина заглохла (АКПП) затем еще несколько раз двигатель резко терял мощность и работал не стабильно. В этот же день, я забрал машину, вскрытие показало что при установки межвальной цепи был какой - то косяк с фазовращателем, или же с шестеренкой в итоге там что - то подшаманили, ошибку это естественно не убрало, но двигатель во всяком случаи работает более-менее стабильно в плане езды.
Далее, пока доступ в МТО был, выпилили каталик, перепрошили и возник еще один вопрос. Даже на прогретой машине, на холостых оборотах расход 1.5/ч, при норме 0.9/1.0 если я не ошибаюсь, как и было собственно до событий, которые я описал выше, машину потряхивает и даже есть какие - то просадки по напряжению, т.к световые приборы, будь то внешние или в салоне моргают.
Если чисто логически подумать, до "обрыва" ремня и последующего ремонта ошибки не было и двигатель работал ровно, то после вмешательства все изменилось, соответственно косяк там где лазили. И тут есть еще один нюанс, фактически произошел обрыв ремня, и далее в двигатели произошли процессы, вероятно, которые и способствовали возникновению данной ошибки.
Собственно на сегодня вопрос открытый.
вопрос открытый
С фазиком скорей всего фигня, но сначала неплохо бы осциллом двухканальным снять кардиограммы ДПКВ и ДПРВ и глянуть, какие там отличия от эталонных будут.
В общем проблема решилась следующим образом. Звоню я значит электрикам, говорю так и так имеется проблема, на что грамотный мужик мне сразу сказал, и на протяжении минут 10 объяснял что дело в механике, приводя бесспорные доводы. В итоге поехал к ребятам которые занимаются вагами, при мне вскрыли крышку клапанную, перевернули впускной распредвал и двигун после этого и еще нескольких сопутствующих махинаций зашептал.
И спустя какое - то время возникла следующая проблема. Машина глохнет, при этом выдает красный АКБ. Закономерности никакой нет, разве что на холодную работает дольше. При этом работает все в штатном режиме, никаких шумов, внезапно падают обороты до 0 и всё. Полез в бензобак, достал насос, подразобрал его, сетка был грязная но в принципе ничего страшного нет. Заказал новый блок управления насосом, поставил, поехал и в дороге опять заглох. Осталось только замерить давление в топливной системе.
@Saulius Вероятно, но думаю с давлением все будет хорошо
А если не думать, а проверить, а ещё лучше, подключить манометр с длинным тонким шлангом до водителя (утопия), или электронный манометр (с проводами) и смотреть всё в реальном времени?:cool:
