Jorik100
- Автомобиль
- Audi A6 c7 2016
- Двигатель
- 3.0 CZVA
Добрый день. Приключилась такая беда: Перестал работать ЭУР, ошибки не удаляются. Диагностику делали Васей и Бошем, ниже прикреплю ошибки.
Мне необходимо понимать куда лезть и что проверить.
Смотрел видос (ссылка), там челик рейку такую разбирает и попутно комментирует. Из его комментариев я понял что датчики находятся в рейке, однако по запросу в Google "Audi A6 c7 датчик момента поворота рулевого колеса" выдаётся следующее. Картинки в гугле говорят что этот датчик находится в рулевой колонке.
Помогите разобраться
Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML:| 4G0-909-144.clb
Номер детали ПО: 4G0 909 144 T АО: 4G0 909 144 Q
Компонент: RCevo H54 0202
Ревизия: 00000002 Заводской номер: 0000293558
Кодировка: 101000010001
Мастерская #: WSC 02391 785 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_RCEPS 106007
ODX: EV_RCEPS_106.odx
5 Найдены неисправности:
2107920 - Датчик момента поворота рулевого колеса 1
C10F0 29 [009] - Недостоверный сигнал
[Signalfehler DME-Kanal 1]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 22
Индекс забывания: 249
Пробег: 186589 km
Дата: 2022.03.01
Время: 17:59:19
Write only channel
2107936 - Датчик момента поворота рулевого колеса 2
C10F1 29 [009] - Недостоверный сигнал
[Signalfehler DME-Kanal 2]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Write only channel
2125872 - Включён аварийный режим
C10CA 00 [137] - -
[Aktivierung des Sensornotlaufs]
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 6
Пробег: 186589 km
Дата: 2022.03.01
Время: 17:59:19
Write only channel
2125873 - Включение аварийного режима невозможно
C10CB 00 [137] - -
[Sensornotlauf nicht moglich]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 186590 km
Дата: 2022.03.01
Время: 18:01:34
Write only channel
4208000 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 F1 [137] - синхронизация не удалась
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 4
Пробег: 186590 km
Дата: 2022.03.01
Время: 18:39:03
Write only channel
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 186589 km
Дата: 2022.03.01
Время: 17:59:19
Write only channel
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Write only channel
C10CA 00 [137] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 186589 km
Дата: 2022.03.01
Время: 17:59:19
Write only channel
C10CB 00 [137] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 186590 km
Дата: 2022.03.01
Время: 18:01:34
Write only channel
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 186590 km
Дата: 2022.03.01
Время: 18:39:03
Write only channel
Эл. усилитель руля 4.6 5
C10F029 Датч мом сопр пов1 Сигнал недостоверен
C10F129 Датч мом сопр пов2 Сигнал недостоверен
C10CA00 Система в аварийном режиме Компонент/функция активн.
C10CB00 Система в аварийном режиме Активизация невозможна
B1168F1 Датчик угла поворота Ошибка синхронизации
