ошибка 16885 Не работает спидометр и указатель уровня топлива. GOLF MK4
SLovis
Павловский Посад
VW GOLF Mk4 1.4 AXP
Код ошибки
16885
Автомобиль
VW Golf Mk 4 2001
Двигатель
1.4 AXP
VW Golf 4 2001 г., 1.4 AXP.
Господа, обращаюсь к вам с проблемой не работающего спидометра. Предыстория: машина постояла два дня на морозе и АКБ разрядился в ноль. Спустя 3 дня был поменян генератор и машина поехала. НО.. при выезде с сервиса заметил, что стрелка датчика уровня топлива ведёт себя неподобающе (при поворотах, торможении и т.д показывает разный уровень), а стрелка спидометра вообще не шевелится. Васей прочитали ошибки:" 16885 - датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 -35-10 - -- спорадическая." Первым делом проверил частую проблему перетёртых проводов под площадкой АКБ - всё цело, поменял датчик скорости (старый рассыпался в руках), но всё равно ничего не работает. Подскажите где искать?
Добрый день. На сегодняшний день на моем авто Ауди а 3 те же самые проблемы. Незнаю как решить. Не работает спидометр, уровень топливо все время плавает и показывает ошибку16885. Если вы решили проблему не могли бы мне подсказать , спасибо
    49,3 КБ · Просмотры: 255
Год машины какой, мотор какой, КПП какая ?
Спидометр какой, Motometer (Jager) или VDO?
@ignat я в первые тут.не особо разбираюсь что именно читать. Думал что просто кто то поможет советом
@Saulius2000 год 1.9тди коробка пяти ступенчатая( знаю о коробке только это)
    53,4 КБ · Просмотры: 309
Понятно, МКПП, не автомат. Тахометр всегда так показывает, или это на газ нажал?
Если приборка Motometer (Jager), то в ней полно холодных паек, видимых и невыдимых, перепайка деталек, возможно, ничего не даст, только замена приборки на VDO со всеми вытекающими работами и махинациями. С проводкой у этих авдюх всё нормально, если куливины и мыши не шастали.
Нет не автомат , коробка ручная. Тахометр работает исправно, это я в пути сфоткал на оборотах. Вы советуете мне заменить прибору ?
Приборную панель
Приборную панель
Ну, это хлопотно. Лучше обратись к электрику, чтоб убедиться в присутсвии нужных сигналов на фишках приборки от бака и датчика скорости. То если сам не шаришь в электрике своей машины.
