Моменты затяжки двигатель DASC DASA, DASB, DAWA, DAWB
-Ingvar-
Новосибирск
Crafter 2.0 TDA DASC 2018
Автомобиль
Crafter TDI 2.0 DASC
Двигатель
DASC
Добрый день! Скурил форум и весь интернет, не могу найти моментов затяжки ГБЦ и постелей распредвалов на двигатель DASC.
В надежде на помощь и заранее благодарен.
В самой свежей Эльзе что удалось скачать этого мотора еще нет (свеженький он)..
Ни его вина, пробежал 200К+ И Ремень навесного оборвало и забросило под грм=> клапана сконтактировали с поршнями.
*фирменная история у крафтеров всех времён и моторов
Ремень навесного оборвало и забросило под грм= фирменная история у крафтеров всех времён и моторов
А что, у крафтеров там разве сильно от тех же Т-4 отличается?
Ремень если вовремя не менять, тогда конечно.
VW Crafter 2017 ➤ , MAN TGE 2017 ➤
4-cyl. common rail (2.0 l, 4V, turbocharger, inline engine)
Engine: DASA, DASB, DAWA, DAWB, DASC
Edition 02.2019
CodesDASADASBDASCDAWADAWB
Emissions standard
Displacement
Power kW at rpm
Torque Nm at rpm
Bore Diameter, mm
Stroke mm
Compression ratio
RON
Exhaust turbocharger
Firing order
Cylinder
EU 5 and 6
1.968
90/3250
300/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Mono-turbo
1-3-4-2
4
EU 6
1.968
103/3500
340/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Mono-turbo
1-3-4-2
4
EU 5
1.968
80/3500
280/1350 …2500
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Mono-turbo
1-3-4-2
4
EU 6
1.968
130/3600
410/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Bi-turbo
1-3-4-2
4
EU 6
1.968
120/3500
410/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Bi-turbo
1-3-4-2
4
15 – Cylinder head, valve gear
  • engine-dasa-dasb-dawa-dawb-dasc.pdf
    5 МБ · Просмотры: 1 550
они, как автобусы, доукомплектовываются не штатным доп компрессором кондиционера, и разваливается доп обводной ролик и делает он это абсолютно рандомно. иногда ремень скидывает ручей другой. Ставили лазер, доп установленное немного не в оси, на каких на полручья, у кого на ручей.
У крафтеров без нештатного доп компрессора или с заводским допкомпрессором таких проблем замечено не было.
так что своевременная замена ремня и контроль роликов ни чего не гарантирует((
Edition 02.2019
Emissions standard
Displacement
Power kW at rpm
Torque Nm at rpm
Bore Diameter, mm
Stroke mm
Compression ratio
RON
Firing order
Cylinder
EU 5 and 6
1.968
90/3250
300/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Mono-turbo
1-3-4-2
4
EU 6
1.968
103/3500
340/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Mono-turbo
1-3-4-2
4
EU 5
1.968
80/3500
280/1350 …2500
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Mono-turbo
1-3-4-2
4
EU 6
1.968
130/3600
410/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Bi-turbo
1-3-4-2
4
EU 6
1.968
120/3500
410/2000
81.0
95.5
15.5
Diesel EN 590
Bi-turbo
1-3-4-2
4
Спасибо вам огромное, очень-очень выручили
4-cyl. common rail (2.0 l, 4V, turbocharger, inline engine) (eng.) Repair Manual.
Engine code: DASA, DASB, DAWA, DAWB, DASC.
Volkswagen Crafter 2017 ➤
MAN TGE 2017 ➤
Repair Group: 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
Руководство по ремонту двухлитровых дизельных двигателей Common Rail с буквенными обозначением:
DASA, DASB, DAWA, DAWB, DASC. Редакция 02.2019
Содержание: 00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система зажигания.
370 страниц.
