Сухари муфты пятой передачи
  • Автор темы хондовод
  • Ответы 6
хондовод
Москва
Passat b3 1.8
Автомобиль
VW Passat b3 1992
Двигатель
ABS
Коробка передач
02A
Доброго времени суток!
Как правильно ставятся сухари пятой передачи в муфте? Как их поджимают пружины?
С верхним пружинным кольцом все понятно. Но есть еще такое же кольцо с внутренней стороны. Если расположить его так же как и внешнее, то очень туго ходит муфта.
    231 КБ · Просмотры: 536
Подожди немного, Володя подскажет.
Мне про муфту всё объяснил :good:
Так и ставится как на фото.
Муфта только в начале должна туго сдвигаться.т.к сухари попадают в лунки муфты.
Муфта только в начале должна туго сдвигаться, т.к сухари попадают в лунки муфты.
Вроде все так и происходит, но ощущение, будто пружины чрезмерно тугие. Остальные передачи заметно легче включаются и выключаются. Когда выключаешь пятую, аж вибрация на ручке чувствуется.
Там совсем нет каких-то нюансов сборки?
Нет.
На выключение пружины ни как не влияют.
Ты муфту снимал со ступицы? Мож там выработка ступенькой.
Пробуй сначала сбросить газ,потом выжать сцепление и выкл передачу.
Вот так может быть.и хрен выключишь.
Ступица
Муфта
Ну нифига себеo_O)))
Нет, на муфте заметной выработки нет. На сухарях с наружней стороны только натерты небольшие углубления.
В общем разобрался я с этой проблемой.
Одел муфту на ступицу без сухарей и заметил, что она все равно туго ходит. Тогда я её снял, повернул на 120 градусов и снова одел. И так три раза (по числу сухарей). В одном из положений она стала заметно легче ходить. В таком положении её и установил. Передача стала включаться и выключаться как следует.
Вообще очень странно произошедшее, учитывая высокую точность изготовления этих деталей.
