Течет масло из под крышки суппорта масленного фильтра
  • Автор темы Ozdo
  • Ответы 14
Ozdo
France, Laxou
VW Golf 6 1.6 105ch
Автомобиль
VW golf 6 2012
Двигатель
1.6 tdi
Здравствуйте,
Есть такая проблема, начало течь масло из под крышки контейнера масленного фильтра. Авто гольф 6 1.6 tdi. Течет так прилично. Сама крышка и резинки вроде в хорошем состоянии. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает причину ?
Замыть греть и смотреть откуда конкретно течёт и поменять деталь вышедшую из строя
Здравствуйте,
Смотри, мож, с крышки не сняли старое резиновое кольцо, и на верх надели новое. Было такое, тоже текло, блин,ну что за ломастера... :facepalm:
Или не смазали новое кольцо маслом при установке и перетянули со всей дури при закручивании фильтр-было что-то подобное.
Фильтр докрутить руками пробовали ?
Это не жестяной фильтр, а вкладыш. Там перетянуть так, чтоб деформировать кольцо не возможно. Крышка пластик, корпус - аллюминий.
У меня ситуация та же.Правда не течет,а просто корпус фильтра сопливый.Причину уже нашел:оказывается ,что сечение резинового кольца меньше чем нужно стали ложить.Раньше никогда не задумывался померить,фильтр всегда оригинал ставлю.Так вот заметил что корпус весь сопливый и замена масла на подходе,попалась под руку старая резинка,померял- 3,5мм.Взял новый фильтр в коробке резинка на 3,2мм.Вот в этом и причина.
И у товарища с похожим мотором тоже самое,значит это не только я на какой-то брак нарвался.
И все таки должно быть 3,5мм.
Скорее всего партию попутали,т.к.размер как бы ближе к дюймовому.
Это тоже Cost efficiency. Увольть опытного дорогого специалиста, который ничего не путает, нанять лоха ушастого за половину денег, который ни ухом, ни рылом. И, хрен с тем, что он тупой...
Да...печальная реальность.
