Руководство Форсунки с системой NCS (Needle Closing Sensor) - датчик закрытия распылителя
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
На Audi A3 (модель 8Y) впервые для этой марки применяются форсунки с системой NCS (Needle Closing Sensor — датчик закрытия распылителя).
Установленный в форсунке пьезоэлемент обеспечивает точный временной контроль различных параметров форсунки.
Благодаря этому блок управления двигателя J623 может реализовывать ещё более точный алгоритм впрыска.
Принцип действия
По давлению в полости клапана, которое пропорционально сигналу пьезодатчика, можно контролировать типичные для алгоритма впрыска параметры иглы распылителя: открытие распылителя, точку возврата иглы и закрытие распылителя. Процесс впрыска начинается с активации электромагнита в корпусе форсунки. Задержка между электрической активацией и фактическим открытием распылителя определяется с помощью пьезодатчика по падению давления в управляющей полости и связанному с этим падению напряжения на датчике.
В момент падения напряжения игла распылителя начинает подниматься и начинается процесс впрыска. С ростом давления в полости клапана напряжение снова повышается. Этот момент называется точкой возврата иглы. Как только игла закрывает распылитель (т. е. процесс впрыска закончен), давление в полости клапана и напряжение датчика повышаются ещё раз. Это и является сигналом закрытия распылителя. По нему можно определить точное время, в течение которого топливо впрыскивается в цилиндр.
Технологические допуски при изготовлении форсунок приводят к тому, что процессы переключения у разных форсунок выполняются с разной скоростью. С помощью данных, которые фиксируются датчиками и оцениваются блоком управления двигателя J623, эти отклонения, влияющие на количество впрыскиваемого топлива, можно корректировать. Благодаря этой функции вся система впрыска регулируется/адаптируется точнее и тем самым обеспечивает ещё более эффективный алгоритм впрыска
