AndrewG
- Автомобиль
- VW Passat 1996
- Двигатель
- 1.6 AFT
Всем здравствуйте. У меня появилась проблема,при запуске двигателя на холодную двигатель глохнет. Приходится около минуты держать педаль газа,пока двигатель немного не поработает. После становится все нормально,движок работает на холостых хоть ещё и не прогрет. Двигатель работает ровно,без всяких проблем,тяга отличная. Сделал комп.диагностику ,сказали что проблем не видят. Заменил датчик температуры,-не помогло. может у кого-то была такая проблема? Подскажите что сделать? форсунки чистил. Диагностику делали и на холодный двигатель и на прогретый. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.спасибо.
