Kemlkv
Сплю в пижаме Volkswagen
- Россия, Петрозаводск
- VW Passat b5 2.8 2000г, Audi A6C5 2.8 1998, Audi A6C5 2.4 1999, Audi A6C5 2.7 2003
- Автомобиль
- Vw passat b5 1997
- Двигатель
- 1.6 Ahl
Здравствуйте! Имеем пациента или пациент имеет меня, судя по проблемам скорее всего второе, но ближе к делу.
До 2.500 не едет вообще, ощущение будто на ручнике еду, так же в процессе разгона слегка дергается, причем чем ближе к 3.000 оборотам, тем меньше рывков
Свыше 2.000 чувствуется что начинает ускоряться активнее, если ехать в небольшую горку на 3 передаче, то он чахнет, обороты медленно падают, газ в пол и 0 реакции, если включить вторую, то едет бодро, если раскрутить мотор до 2.500-3.000 и включить 3 передачу, то едет нормально в легкую горку, в более крутую только на 2 передаче
Что было сделано:
1. Замена топливного насоса на JP, замена воздушного и топливного фильтра
2. Замена 4 форсунок
3. Замена регулятора топлива
4. Чистка дросселя
5. Замена дмрв
6. Замена ДТОЖ
по ВагКому ошибок нет, расхождения в ДТОЖ 3-5 градусов.
Свечи и ВВ провода меняны, на свечах легкий белый налет.
Была опрессовка системы, подсосов все герметично.
Так же еще пару моментов, после долгого простоя запускается раза в 8-9
На прогретом моторе может быть такое, что приходится долго крутить стартером, и только потом заведется (секунд 10)
В основном запускается с 1 раза
Что было сделано:
4. Чистка дросселя
5. Замена дмрв
6. Замена ДТОЖ
