DSG 6 , что то тарахтит
  • Автор темы TDA
  • Ответы 5
  • Просмотры 957
TDA
Россия Люберцы
Йети 1.8 CDAB , 2015г.
Автомобиль
Skoda Yeti
Двигатель
1.8 CDAB
Коробка передач
DSG 6
Здравствуйте.
Случилась нехорошая ситуация. Застрял в сугробе на парковке. Задние колеса не работают уже некоторое время, требуется ремонт Халдекса.
Но суть не в этом. В общем я сильно буксовал, опоздывал на встречу. Буксовал с отключенной ASR , руль выкручивал, пробовал в раскачку D-N-R быстрыми переключениями. Минуты 2-3 всего. Потом пошел за лопатой.
Что после этого получилось. Машина едет без проблем , но появился какой то рокочущий звук из под капота при добавлении газа в диапазоне 1100-1400 об. Когда обороты поднимаются выше - все нормально. На стоящем автомобиле при достижении этого диапазона посторонних звуков нет. При езде в ручном режиме тоже нет.
Мне кажется что звук из коробки.
Вопрос простой , на сколько я попал и как срочно ехать в сервис ?
А эта коробка умеет трогаться с второй или третьей?
  • Нравится
Реакции: TDA
Слава богу, все решилось. Виновником шумов была обгонная муфта генератора.
Халдекс восстановили, щетки были под ноль, пробег 188 т.км.
Если будет желание установить в Вашу коробку дифференциал повышенного трения, то вот контакт производителя блокировок :
  • Спасибо!
Реакции: TDA
В коробку, вместо штатного ...
