Boroda mk3
- Автомобиль
- VW Golf 3 1993
- Двигатель
- 1,8 AAM
- Коробка передач
- АКПП
Встал такой вопрос, ребят, выручайте, знатоки электрики и механики автоматической коробки переключения передач. По порядку: 1993 год, 1.8 Моновпрыск, акпп, 096 с щупом. Была произведена замена масла в коробке, атф, желтого цвета, вместе с ним и заменили прокладку на поддоне и, соответственно, фильтр. Теперь происходит следующее: коробка уходит в ошибку, при сбросе с 4-ой на 3 -ю передачу, при оттормаживании, например, ниже 50км/ч. По городу, если не нагружать перевалами в скорости, то хорошо работает, если пытаться что-то выдавить в горку, улетает в ошибку и всё. Заметил ещё и следующее, если выезжать на трассу 120км/ч и больше - при оттрмаживании ниже 50км/ч переключается на 3-ю передачу и опять в ошибке, но если гнать 100 и до 120км/ч, то при оттормаживании ошибка не появляется! Датчик на спидометр заменён ранее, датчик на коробке рабочий, а вот многофункциональный датчик, f125 который, по которому, собственно и была ошибка по компьютеру, была исправлена разбором и прочисткой контактов. Лечении возникновения произвожу остановкой, глушу мотор и через 10-15 сек запускаю двигатель и поехал дальше без ошибки. Выслушал бы знатоков реальных. Может быть датчик стоит заменить на новый, а не просто зачистить и воткнуть обратно? По сопротивлению соленоидов, тоже есть вопросы, значения иные же, отличающиеся от мануала значительно. Вряд ли же это связано с этим? Пробуксовка между 2-ой и 3-ей имеется, толчок с 3-ей на 4-ю тоже есть, но это, мне кажется, соленоиды …
выручайте ?
выручайте ?
