Перестали светится стрелки на приборке golf 6
  • Автор темы Vladyslav123
  • Ответы 9
Vladyslav123
Poland Leszno
Volkswagen Golf 6, 1.6 tdi
Автомобиль
VW golf 6
Двигатель
1,6 tdi
В чем может быть проблема? Не светятся только стрелки спидометра и тахометра, может быть какой то предохранитель или диоды сразу два перегорели?
F2699109-ECB9-4775-A305-F6104EE2988A.jpeg 51D48F3F-2A9E-4BE4-8958-6230677CA979.jpeg
Может быть....
Но, скорей всего, нет.
Отдай в ремонт. Если сам в электронике не сечёшь. Там с балластом драйвера проблемы, всего скорей.
Предыстория есть, или вдруг? Не кодировали?
Положение переключателя света в режиме "АВТО" или во всех режимах проблема?
машину купил и такая проблема
во всех режимах такая проблема
Можно поподробнее ? Это что такое?
Фил, схема не совсем понятная, один балласт на две группы светодиодов получается? Как-то не по феншую. А так, похоже на обрыв дорожки от контроллера к светодиодам, если у каждой группы свой балласт.
Vladyslav123, если все понял, то снимаешь приборку и ремонт. Сначала может лучше тест стрелок провести диагностикой, но я не знаю, проверяются ли при этом светодиоды.
