LavSug
- Код ошибки
- 10668
- Автомобиль
- Skoda Kodiaq 2017
- Двигатель
- 2.0 TDI
Всех с наступившим!
Помогите, на дороге проблема появилась...
Ехал по мокрой каше/снегу и вдруг на табло "Отсутствует задняя передача(!)"
Пропали четные передачи...
По нечетным переключается, но естественно это не езда...
Очистил Васей ошибки (слава Богу был с собой и ноут, и шнурок)... Машина поехала...
По-моему, опять на сыром покрытии через 80 км опять тоже самое...
Контроллер 02: АКПП (J743) Описания:. 0BH-927-711.clb
Номер детали SW: 0DL 300 011 N HW: 0GC 927 711 G
Компонент:: GSG DQ500 H06 2012
Ревизия: 00H06V07
Кодировка: 0014
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021.rod
VCID:
1 Ошибка найдена:
10668 - Датчик положения муфты 2
P1736 00 [172] - электрическая неисправность
ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 5
Пробег:: 99481 km
Дата: 2022.01.02
Время: 11:09:10
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1342.00 /min
Скорость автомобиля: 78 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 90 °C
Сцепление: основное состояние: Движение
Включенная передача: GANG_7
Положение/передача: d
Крутящий момент двигателя: -24 Nm
Температура блока управления: 94 °C
Положение педали акселератора: 14.8 %
Статус регистратора событий: 38
Таких за 400 км 4 раза... В последний раз за 200 км до пункта назначения, забил... Доехал на 4-х передачах (1,3,5,7)
Заметил, что ошибка появляется, когда по совсем мокрой каше проедусь...
Что может быть? Надо как-то домой возвращаться из глубинки.
Ревизия: 00H06V07
Кодировка: 0014
VCID:
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 5
Пробег:: 99481 km
Дата: 2022.01.02
Время: 11:09:10
