АртемТемыч
- Автомобиль
- jetta 2
- Двигатель
- 1.6PN
Пишу уже 3 вопрос, и надеюсь что тоже поможете решить проблему, когда я купил джетту старый владелец сказал что ну вот никак, глохнет и глохнет, приехав домой, стал искать в интернете в чем проблема, 1 это позиционер, 2 прокладка карба, проверив позиционер я обнаружил что мембрана дефектная и купил новый, так же проверил, всё отлично , поставил, но проблема не ушла, если прогреваю минуты через 4-5 она глохнет, так же при езде если скинуть на нейтралку может заглохнуть находу, заменил трубки (которые идут у карбюратора на воздухан) стало лучше, в плане держать обороты, но всё ещё те же проблемы, при прогреве и нейтралке глохнет, и ещё что заметил, если жать на сцепление подтраивает
