Не пропадающая Р0571 Brake switch A Circuit malfunction
  • Автор темы maxim4090
  • Ответы 0
  • Просмотры 762
maxim4090
Moscow, Russia
Octavia Tour 2008
Код ошибки
р0571 16955
Автомобиль
Skoda Octavia Tour 2008
Двигатель
1.4 BCA
Всем доброго времени суток! Имеется октавия 2008 года. После покупки данного автомобиля сразу провел диагностику, обнаружилась ошибка Р0571/16955 Brake Switch «A» Circuit Malfunction. Как понятно, загорелась EPC еще у прежнего владельца, который уверял, что дело в датчике тормоза(он же "лягушка"). В общем, датчик купил оригинальный, поставил, стер ошибку и.... ЕРС снова загорается и снова то же самое выдает. Самое интересное что стопари горят и загораются и гаснут в нужный момент. Уже пробовал и реанимировать старый датчик путем чистки контактов, и проверять предохранители, задние лампочки все горят, безрезультатно. Единственное, что после стерки ошибок, ЕРС загорается произвольно, НО похоже что только при начале движения задним ходом(то есть если машина стоит на холостых, epc не тревожит). Подскажите, с чем это может быть связано, куда копать? Уже все форумы излазил :( Спасибо
