АНДРЕЙ ЧЕЧНЕВ
- Автомобиль
- WV T4 1998
- Двигатель
- 1.9 ABL
Добрый день господа профессионалы! всех с наступающим Новым годом! менял стартер и сломал штуцер на вакуумном насосе.Подскажите что можно придумать или менять насос?
Зачем весь насос менять, можно только крышку со штуцером. Три болтика открутить всего. В штуцере есть ещё обратный клапан, токарь такого не сделает, разве что вставить клапан в трубку сразу после вакуумпомпы, от бензинки.Добрый день господа профессионалы! всех с наступающим Новым годом! менял стартер и сломал штуцер на вакуумном насосе.Подскажите что можно придумать или менять насос?
А крышку купить отдельно можно?Зачем весь насос менять, можно только крышку со штуцером. Три болтика открутить всего. В штуцере есть ещё обратный клапан, токарь такого не сделает, разве что вставить клапан в трубку сразу после вакуумпомпы, от бензинки.
Новую - нет, только насос в целом. Но на разборке - как договоришься, или взять на разборке насос, и поменять только крышку от него. Но не факт, что клапан в той крышке исправный, нужно в его подуть ртом, если дуется, но не сосётся, то хороший.А крышку купить отдельно можно?
Спасибо за советНовую - нет, только насос в целом. Но на разборке - как договоришься, или взять на разборке насос, и поменять только крышку от него. Но не факт, что клапан в той крышке исправный, нужно в его подуть ртом, если дуется, но не сосётся, то хороший.
Весь насос менять чуть геморно.
