Система отопления.
  • Автор темы Maks golf
  • Ответы 13
Maks golf
Нижневартовск
Vw golf 1,6 BSE 2006г.
Автомобиль
Vw golf 5 2006
Двигатель
1,6 bse
Всем привет и с наступающим новым годом. Ребята подскажите : климат выдаёт со стороны водителя ошибку 712 , где цифра 2 маленькая и со стороны пасажира 00h , где h тоже маленькая. Нашёл расшифровку: электродвиг. с право пассажирам v-109. Действительно там дует тёплый если сравнивать со стороной водителя. И в правом углу снизу перч. ящика несёт холодом. Так вот вопрос : где находится этот моторчик и как его снять. Или может кто сталкивался с такой проблемой. Фольксваген гольф 5 2006 . Сколько не читал форумов про моторчик v-109 нет ничего. Может не те расшифровки. Спасибо.
За тепло отвечают два моторчика, V158 - левая сторона, и V159 - правая сторона. Добраться до них даже опытному тот ещё гемор, ибо находятся они в глубокой заднице.
Спасибо за объяснения. Придётся потрудиться.
Ты не знаешь, что такое топик?.. o_O
Сколь тебе годиков, старче?..
Топик - это тема, которую ты создал. То есть, ты - топикстартер. Сокращенно - ТС.
Я здесь недавно поэтому с терминалогией ещё трудно.
4.1.1. В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание, например: "Двигатель 2Е не заводится после переборки стартера".
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.5. с тривиальным неинформативным названием темы (например, "Помогите! Что делать?", "Есть проблема"). Правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей, отчего шансы Пользователя на получение ответа увеличиваются;
А "Система отопления" - ни о чём.
Ясно. Спасибо.
с таким пробегом радиатор отопителя , по всей видимости говорит прости прощай. на тигуанах болезнь
Радиатор отопителя для обоих сторон один. А стороны тепло дуют по разному. Получается, что правая сторона радиатора забита, а левая нет :unsure: ? Нонсенс какой-то, при том, что трубки (соты?) радиатора расположены горизонтально, каждая трубка греет и правую, и левую сторону.
сам так раньше думал, пока не столкнулся на тигуане, и не один раз, а так для данного авто как предположение
погуглите и все поймете.
