VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
- Автомобиль
- VW Passat B3 Variant 2E 1992 (1993 m.y.)
- Двигатель
- 2.0 2E
Сориентируйте, пожалуйста. Приборка мотометер с мфа, 357 919 033 FC с машины в подписи. Внезапно перестало работать абсолютно все - все приборы и функции МФА. Оба дисплея потухли, никаких цифр нет, но при включении фар подсветка на обеих табло срабатывает. На самих табло ничего нет. Поворотники и аварийка работают.
Аварийные лампы не работают, кроме АКБ. Спустя минуту после включения зажигания загорается лампа тормозов и горит (не замыкание в ручнике). Я правильно понимаю, провод плюсовой замыкает с проводом на сигналитотор тормозов ?
Предохранитель 21 был слегка оплавлен, но замена ничего не дала. 16-й без криминала.
В распиновке 28-контактного штекера не указан контакт провода, идущего на аварийную лампу тормозов. Никто не знает, какой контакт отвечает за эту лампу?
Или это всё-таки микросхема ? Читал, что на мотометер Элмос может быть виновата.
Таскал к электронщикам, которые занимаются телевизорами и т.д., по существу ничего сказать не смогли. Пропаяли все контакты всех микросхкм и кониакты входного 28-контактного штекера, как наиболее подверженные вибрации. Ничего не помогло.
По микросхемам сказали, что не могут определить их исправность.
