1.6 ahl, стучат гидрики
Kemlkv
Kemlkv
Сплю в пижаме Volkswagen
Россия, Петрозаводск
VW Golf 3 ABU 1994г.
Автомобиль
VW Passat B5 1997
Двигатель
1.6 AHL
Всем доброго!
Вообщем проблема, стучат гидрики и на холодную и на горячую, ощущение будто бы ложкой по ним стучат, так же иногда в течении дня 1-3 раза загорится масленка, гаснет при прогазовке (езжу много, работаю курьером, в день выходит 200-250км по городу)
На холодную стучат чуть тише чем на горячую
Поменял сетку маслозабора стало тише наверное на 5%
Масло Shell Helix Ultra 5x30 замена 1.200км назад
Нету давления,менять насос если не поможет,тогда новые вкладыши с расточкой КВ потребуются.
Мотор капитален, в процессе замены сетки открутил крышки шатунов и проверил вкладыши, все в очень хорошем состоянии как и сам КВ
возможен ли стук из-за масла? Ибо когда сливал его оно текло как вода
А ты вообще мерил давление масла и желательно в ГБЦ,а не в фильтре после того как тебе его откапиталили.Гидрики начинаю стучать если давление в башке падает ниже 0.6-0.7.
приветствую всех. была похожая проблема. грешил на гидрики.разрешилось все само. клапан флейты не разряжался и появлялся звук гидриков. выдернуть шланжик попробуй
