Одинаковы ли жгуты внутрисалонной проводки к передним дверям ?
  • Автор темы Michalytsch
  • Ответы 5
  • Просмотры 795
Michalytsch
Michalytsch
Оракул
Беларусь,Брест-Литовск
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Автомобиль
Гольф 3 Вариант 1996 год
Двигатель
1,6 AFT
Возник такой вопрос :жгуты проводов ,которые внутри салона идут к разъёмам на передние двери, во всех авто одинаковы ?
Конкретно интересует отличаются ли таковые на авто с электрозеркалами и без них. По проводам от разъёма внутрь дверей всё понятно, а вот с салонными возник вопрос-в Экзисте указано только наличие электрических стеклоподъёмников и заводской сигнализации :
Лезть самому пока нет возможностей + на улице не жарко. Опрос автоэлектриков и прочих дал результат 50/50 :) .
Немцы скупые, если в комплектации чего то не заказано, то они и проводка не протянут. Так что, думаю, нет проводов для электрозеркал.
Разные.
Не скупые, а практичные !
Но, например, на моём моторе возле масляного фильтра болтается пустой провод с фишкой, который там по заводу и не используется !
А всё потому что жгут в подкапотном один на разные моторы :unknw: .Вот поди и разбери их....
Спасибо за ответы, значит "по умолчанию " считаю что проводов на зеркала там нет .
Ха, на моей авдюхе стоят рядом два датчика температуры масла, отдельные для приборки и для ЭБУ двигла, но в приборке нет функции измерения температуры масла, вообщем, он не используется. Но и проводок до приборки протянут, и наконечник на датчик подключён, типа, чтоб не болтался. Видать, нэмцы не практичные, могли бы просто дешёвую заглушку вкрутить, и проводок повесить, как на 4-хцилиндровых двиглах.
Не было в нужный момент на складе нужной проводки без этого провода, а машину нужно было передавать дилеру. Вот и воткнули. А, так то, редко, когда что-то "экстра" попадется.
