после КЗ на обогрев форсунок омывателя не работает климат,подогрев сидушек, подстветка
  • Автор темы полосатый кот
  • Ответы 2
  • Просмотры 992
полосатый кот
россия. шатура МО
Seat Altea XL 2.0 BKD 2008+Leon 2008 1.6 BSF
Автомобиль
seat altea xl 2008
Двигатель
BKD
возился с авто, капот открыт, мотор работает.
случайно обратил внимание на оголенный провод на правой петле капота, выскочил из держателя, попал в петлю, перетерся - обогрев форсунок омывателя, заизолировал.
предохранитель на котором он висит - целый, не сгорел.
После этого в салоне остановился вентилятор печки, пропала подсветка экрана климатроника, не работает обогрев сидушек, климат - кнопки работают, на экране пиктограммы отображаются, но действий нет. заслонки не двигаются, рециркуляция не работает, вентилятор печки тоже.
Почитал форумы, нашел на одном - что, действительно после кз на подогрев омывателя или подогрев зеркал, такая шляпа происходит (все висят на одном преде), но у других страдальцев предохранитель горел, меняли и все ок.
У меня пред. целый, звонится, менял местами с другим.
Из ошибок: в двигателе висит - опросить климат, в климате только одна - кз массу на G65 (датчик давления фреона, давление в системе есть, проверил нажав на штуцер), думаю это следствие.
Обогрев форсунок омывателя, зеркал, сидушек отключал у исполнителей - толку 0, блок климата достал осмотрел, понюхал - все стерильно, как ножки припаяны - не вижу.
Запустил тест исполнителей климата - плюс ошибки по базовой адаптации появилась, и все заслонки без адаптации, теперь еще и адаптация нужна((
Вопрос: блоку климата конец? или лезть в блок предов (думаю там ничего не увижу), возможно стоит раскрутить косу в моторном до G65??
Возможно, отгорел провод на разъеме на задней стороне БРП, откуда напряжение снимается, или подгорел пин самого разъема. На подогреве форсунок напряжение померить не пробовал, есть оно?
подогрев форсунок работает, напряжение есть.
неисправность устранена.
разобрал блок предов в салоне, почистил контакты, все ок, воктнул новый предохранитель на эту цепь - работает), хотя старый предохранитель норм, звонится, видимо контакт слегка подгорел от КЗ
И подсветка появилась и заслонки зашевелились и печка задула)
Пока не потер все ошибки, по блоку климата и подушек (снимал бардачек, там выключатель стоит на отключение пассажирской подушки), которые прописались в каждом блоке - стрелка спидометра на приборке дергалась от 0 до 10-15, периодически.
Получается несколько цепей управления (обогрев форсунок омывателя, зеркал, сидений, климат, датчик G65...) повесили на один пред, "плюс" обогрева форсунок омывателя касался петли капота (корпуса), но видимо не пробивал, чтобы пред сгорел, вероятнее всего в блоке предов, контакт на эту цепь подгорел из-за нагрузки.
Сейчас все ОК, ошибок в блоках нет (ошибка по G65 тоже не вылазит)
