Замена замка двери багажника. Горит ошибка на приборке
pmb17
Волгоградё
seat ibiza 2008
Автомобиль
Seat ibiza 6j5 2012
Двигатель
1,6
Добрый день. Заменил замок багажника на seat ibiza 2012 года, после замены на приборке загорелся индикатор того, что дверь открыта, хотя багажник работает нормально, сигналка с автозапуском тоже работает без проблем.
Клемму с АКБ скидывал, не помогло)
Подскажите как убрать ошибку.
Смотреть, что накосячено. В замке двойной выключатель (3 контакта), первый выключает плафон при первом щелчке замка, второй выключает индикатор на приборке при втором щелчке замка (когда багажник полностью закрыт). Сигналка твоя подключена к плафону, потому не оповещает про не закрытый багажник.
Попробуй при открытом багажнике защёлкнуть отвёрткой язычёк замка до конца (два щелчка), посмотри, что покажет приборка. Если индикатор погаснет, то петля замка плохо отрегулированна. Если будет гореть, то дело в микриках (выключателях) замка.
