Arturvw777
- Автомобиль
- VW jetta 6 1.4 TSI 2012
- Двигатель
- CAXB
Доброго времени суток всем. Столкнулся с проблемой, тормоза стали вялые, автомобиль vw jetta 6, 1.4 tsi, caxb, 2012г. Проблема с тормозами, тормозит в самом конце почти, как будто воздух в системе, подтеков нигде нет, либо появляются после 2-3 нажатий на педаль. Прокачивали контур 2 раза. Один раз по старинке, второй раз через блок абс через Васю диагноста. Решил поменять гтц по elsa выдаёт 1K1 614 019 N аналогов нет, вернее есть 1K1 614 019 AH, но ценник от 20 тыс. и на разборках не найдёшь, диаметр 23.8мм, Читал на драйве люди меняют октавиях 1.4 гтц диаметром 22 на 23.8мм. Ставят от суперба 1K1 614 019L. Диаметр у них 23.8мм такой же как у меня. По фото различий нет, штуцера такие же.
Думаю будет ли работать гтц 1K1 614 019L с моим ВУТ, что может не подойти или пойти не так.
P.S. На моем гтц выбито FTE 23, на супербовском АТЕ 23. Может кто сталкивался с этим, или может что подсказать, может ли не совпасть длина штока и тд.?
