Не высвечивается датчик давления в шинах
  • Автор темы Дилетантка
  • Ответы 11
  • Просмотры 731
Дилетантка
Липецк
VW Tiguan 1.4 dsg 2020
Автомобиль
VW Tiguan 2020
Двигатель
1.4 DSG
Высвечивается что не работает датчик давления в передней левой шине. Но он не поврежден внешне. Может ли ошибка считывания быть обусловлена поломкой датчика на другом колесе?
Очень нужен компетентный ответ на это может быть очень простой вопрос?
А почему на дуракий вопрос д.б. ответ?
На информационном табло нет данных о ддавлении в левом переднем колесе, а на сервисе говорят, что сломан левый задний датчик. Так может быть ?
Потому что на сервисе не могут толком объяснить как так сломан задний датчик, а информационное табло показывает, что передний
Уже лучше. Из вашего первого поста ничего этого не следовало, совсем.
В этом "сервисе" провели компьютерную диагностику автомобиля?
говорят, что провели и ошибок не выявлено. Но для установления неисправностей датчика они зачем-то переставляли колёса спереди назад и только тогда смогли выяснить какой из них неисправен. После чего переставили неисправный задний датчик на переднее колесо, чтоб корректно работали остальные исправные.
Перевожу то, что имел в виду Игнат, если по простому, из уважения к нику: после подобной перестановки датчики нужно было программно адаптировать. Чего, судя по всему, сделано не было. Именно поэтому дисплей показывает некорректную информацию - датчик то на другое колесо переехал.
Спасибо. Очень понятно объяснили. Я думала что сейчас все настолько продвинуто, что после перестановки машина сама считывает где-какой датчик. Буду знать.
Самое главное знать где искать ответы на свои глупые вопросы?Ещё раз спасибо
