Не работает фонари заднего хода на акпп пассат б 5+
  • Автор темы Bes
  • Ответы 20
Bes
Кбр
Пассат б 5+ акппп
Автомобиль
Пассат б 5+ акпп
Двигатель
1.8 т awt
Коробка передач
акпп
Добрый день! Помогите пожалуйста!! Машина пассат б 5 + АКПП. Не давно заметил, что не горят фонари заднего хода! По компьютеру и на приборе ни каких ошибок нет. Всё чётко работает и показывает! Разъединил штекер от многофункционального переключателя и замкнул в штекере что к авто идёт провода на фзх и всё горит, ток около 12 в. В штекере от переключателя тестером если на R поставить на АКПП замыкается , в других режимах разъединяется провода отвечающие за фзх. Если всё на место поставить, не горят фонари ! Если контрольной лампой через эти провода переключателя подать ток на лампочку горит очень очень тускло. Вопрос -в самом переключателе плохо замыкается или где пропадает напряжение в переключателе? И что можно сделать ???? Спасибо за ранее!
Схема-то имеется для работы?
Лампочкой проверил тоже. Если пустить ток через переключатель при включенномR и подключить лампочку горит очень тускло! При этом тоже шевелил сам жгут проводов ни чего не меняется. Такое ощущение что в разы меньше обратно тока выходит из переключателя
Вот не понимаю! Не хочется без 100 % уверенности снимать переключатель и менять его. Весь интернет перерыл ни чего не нашел. У всех у кого проблемы с фзх сопутствующие проблемы с АКПП. У меня просто перестали гореть фзх. Если на фишке замкнуть красно -синий и красно -черный лампы горят. Думал в фишке не достают и соединит контакты куском провода, но всё ровно не работают фонари.
Может в обжимах контактов многофункционального переключателя проблема? Если чуть дальше от контактов зачистить провод и соединить их между собой минуя штекер, что-то даст интересно???
Попробуй.по крайней мере проверишь штекер.
А так то похоже на проблему в самом переключателе.
Ясно, попробую
В каком месте на фишке :unsure: ? По подробней, пожалуйста.
Думал в фишке не достают и соединил контакты куском провода, но всё ровно не работают фонари.
Похоже на обрыв провода в самой фишке. Потяни за провода из фишки по одному, гляди, один и вытащится.
  • Спасибо!
Реакции: Bes
Спасибо , попробую.
Фишка- имею ввиду штекер с проводами который идёт к авто. Если штекер многофункционального переключателя отсоединить и в той части что идёт под капот куском провода при открытом зажигании замкнуть эти 2 провода, фзх загораются
Ну и, какие сомнения тогда? Меняй мультсвич нахрен. Вообще, ошибку должен выдавать компьютер.
Спасибо за ответ! На компе нет ошибок ни каких!
