Установка ДВС 1.9 TDI 1Z на Т4 и ЭБУ с Golf4
  • Автор темы Aliaksei
  • Ответы 20
Aliaksei
Могилев
WV T4
Автомобиль
WV T4
Двигатель
1.9TDI
Привет всем. Может кто подскажет. Может кто сталкивался с подобной переделкой, хочу на Т4 установить ДВС 1.9 TDI 1z и поставить к нему ЭБУ, с Golf 4.
Но! Хочу к ЭБУ подключить только ТНВД, электронную педаль ( с seat toledo, она лучше подходит с минимальными переделками (наверное)), расходомер, датчик коленвала. А остальное оставить штатно, свечи, и все остальное. Тоесть Через ЭБУ у меня будет только управление ДВС. Можно ли так сделать, или же есть какие-то подводные камни?
Беру ЭБУ с Golf 4 так как ТНВД у меня на 10 контактов (110 л.с.)
Какой двигатель сейчас установлен?
Стоял тоже 1z только кривые ручки устанавливали, допущено много летальных ошибок, вскрытие показало что проще поменять весь ДВС, и заодно решил уже вкинуть электрику
При вашем подключении эбу будет постоянно в аварии. Датчик давления надува, N75 тоже должны быть и надув должен показывать. Возможно и N18 надо будет цеплять к проводке.
Ко всему этому двигатель с топливной 1Z и с эбу от 110 сильного мотора, будет овощем. Ну естественно в эбу надо будет вырубать иммо.
Это вот схода что на ум пришло. Возможно ещё что то вылезет.
Благодарю за комментарий!
Ставлю ТНВД на 110 л.с.
    207,1 КБ · Просмотры: 255
    186,7 КБ · Просмотры: 249
Походу, AFN в результате должен получиться? Мож, стоило сразу своп-комплект его взять? Или, по кускам пока дешевле выходит?
Хаха... Может и AFN, не силен на маркировках... Дешевле то дешевле, только гору проводов ещё нужно в чувство привести....? Да и пришло всё не сразу, проблемы появлялись по нарастающей...
    310,1 КБ · Просмотры: 324
Думаю что эти подойдут, так как ДВС брал полностью одним комплектом.
A форсы от ALH разве будут нормально работать с ТНВД от AFN? У ALH, как и у 1Z 90 кобыл паспортная....
Подскажите номер 75 это датчик давления надува? Ато ещё не дошел до него. И номер 18 что за он?
Не, дело в том что форсы не с ALH, а с 1Z, он может и не 1Z называется, для меня они все 1Z, он с какой-то легковушки, и насос там был на 10 пинов. И плунжер 10 мм. Поэтому 110 л.с. а проводку и ЭБУ взял с ALH так как у него на ТНВД фишка 10 пинов.( а в итоге из этих 10 пинов 3 уходит на датчик в ТНВД, незнаю за что он отвечает, но и плунжер конечно 10 мм)
То что тнвд со 110 сильного ещё не говорит что они будут. На мощность ещё и форсунки сказываются, которые со 90 сильного.
Да, я это понимаю, но все с одного ДВС думаю что и форсы 110.
