Постоянные 12-в на управляющем проводе стартера
Kemlkv
Kemlkv
Сплю в пижаме Volkswagen
Россия, Петрозаводск
VW Golf 3 ABU 1994г.
Автомобиль
VW Passat b5 1997
Двигатель
1.6 AHL
Доброго времени, дорогие форумчане!
Имеется сия проблема, может кто сталкивался или подскажет в какую сторону акцентировать поиски
Итак, имеется автомобиль, установили стартер, при подключении проводов были небольшие искорки, пытались завести автомобиль с ключа, работает стартер через раз.
Разобрали стартер, поменяли щетки, втягивающее, бендикс, замкнули стартер через акб, прогнали его 3 раза по 5-10 секунд и пошли ставить на авто
После установки пытаемся завести с ключа и 0 реакции, только 1 щелчок в салоне, замыкаем отверткой работает
Самое забавное вот что: Управляющий провод с замка зажигания, который приходит на втягивающее, всегда имеет 12в, но когда проворачиваешь ключ на старт, напряжение просаживается чуть ли не до 0
АКБ новый, в чем может быть проблема?
КГЗЗ смотри. Под замену её, всего скорей.
Снятый стартёр от втягивающего работает? Или, не испытывали?
На снятом стартере от втягивающего работает, бендикс вылетает и крутится
Ставил замок зажигания другой, тоже самое, постоянный + на управляющий и не заводится
P.s иммо отключен
За такую обсосанную тему даже в оперативке надо банить.
Тебе нужна тема для машины с твоим госномером? Таких тем не меньше десятка.Ты же не смотришь схемы,а они одинаковы для всех машин тех годов.
