PassatB4
- Код ошибки
- 00542
00575
00539
17978
01269
01237
00513
- Автомобиль
- VW Passat B4 1996
- Двигатель
- 1,9 TDi
Всем привет, при диагностики выскочили ошибки :
* 00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
* 00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
* 00539 - Датчик температуры топлива-G81
* 17978 - Блокирован блок управления двигателя
Р1570-35-10 - Непостоянно
* 01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108
31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
* 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
* 00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
27-00 - недостоверный сигнал
Как они решаются, помогите пожалуйста.
P.S. не пинайте сильно я чайник в этом деле
